De vorige eigenaar (eerste eigenaar) vertelde mij dat door iets (weet niet meer exact wat) de diesel meter inaccuraat is geworden. Dit houdt in dat hij al op 1/4 zit terwijl er nog 2/4 in zit. Dit is heel erg vervelend want elke keer ga ik weer tanken met het gevoel "hij is bijna leeg" en dan kom ik tot de conclusie dat er maar 30 of 40 liter bij hoeft. Voor dat tankstation rijd ik een eindje (94.5 eurocent, Esso in Turnhout aan de ringbaan) weg.
De vraag: hoe kan ik mijn diesel meter weer corregeren dat hij de juiste hoeveelheid brandstof aangeeft?
Brandstof meter (diesel) inaccuraat :(
- Vampie
Volvo 460 1.9 TD
- there are no good guns and there are no bad guns. A gun in the hands of a bad man is a bad sign. A gun in the hands of a good man is no threat to anyone - except bad people -
- marsm104
Kilometerteller op nul drukken, en kijken wat je verbruik is.
Groeten, Rick Marsman
sjoerdb
www.autoverbruik.nl,
ik deed dit met mijn 480 benzine, en nu ook met mijn 440 diesel. dan weet je gauw wat je verbruik is, en kun je aan de hand daarvan je dagteller op nul zetten en gaan berekenen wat de dagteller stand moet zijn voor dat je gaat tanken. ik denk dat 1000 km jouw net zo goed gaat lukken als mij.
sorry voor het aanpassen van je tankvlotter of meter kan ik je niet helpen.
succes
succes
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- Vampie
Ik zal het anders verwoorden. Als ik vol getankt heb (echt vol) dan staat de meter ongeveer op 3/4. Wanneer hij dan dus voor de helft leeg is (30 liter eraf) staat hij ongeveer op 1/4. Nu zou ik graag willen dat hij 4/4 = vol en 0/4 = leeg doet
Volvo 460 1.9 TD
avdlee
Heb je een analoge meter (wijzer) of een digitale (infocenter) ?
Als je een analoge meter hebt, is er een kans dat de sensor in je tank verschoven is. Dit kan gebeuren bij een harde klap (bijvoorbeeld een botsing). Hoe je dit kunt herstellen durf ik zo niet te zeggen. Heb het ooit bij een citroen berlingo (of vloek ik nu? ) gedaan en daarbij moest de tank er onderuit.
Heb je een digitale meter is het een stuk makkelijker.
Deze kun je (bij de 480, maar lijkt me bij 460 hetzelfde) opnieuw ijken:
Vul de tank volledig met benzine. Haal de Info-center schakelaar voorzichtig los. Zet dan het contact aan met de reset-knop ingedrukt (ingedrukt houden). Draai daarna met een schroevendraaier de vrijgekomen kruiskop op de juiste benzinetankinhoud. (Bron: site volvo 480 register)
Succes!
Succes!
- V480-S60
Een 460 diesel heeft geen digitale meter. Nooit niet.
avdlee
Was mij niet bekend.. excuses!
maar jullie mogen Arie zeggen
Renault 21 1.9D Wit
Volvo 440 DL 1.7i Automaat Rood †
Ford Escort 1.3i Rood
Volvo 480 Turbo '90 Metallic zwart
Renault 21 1.9D Wit
sjoerdb
het is vrij makkelijk om bij de tankmeter te komen, ff alleen de zitting van de achterbank verwijderen, maar dat heb ik al met vampie besproken op msn, alle tips blijven welkom
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
mightyspawn
die van mij gaat in t begin een stuk sneller dan op t einde iig. Vooral op de reserve tank. Kan ik nog zo'n 150 km rijden.
wel benzine uitvoering
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
mightyspawn
tja het kutte is de benzinepomp terug plaatsen. Alsof Volvo kinderen toen in frabieken had weaken. Met mijn handen kreeg ik die pomp amper terug geplaatst.
sjoerdb
waarom gaat de pomp terug plaatsen zo moeilijk dan?
ik wil wel een foto reportage gaan maken, kan ik precies achter komen waar mogelijk problemen zitten.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
