Verwijderen Achterbank
Alles over de 440 / 460
boontje
Kan iemand mij precies uitleggen hoe ik de achterbank van een 440 compleet los kan halen en er dan uit halen.
Het liefst natuurlijk met een tekening of foto maar een complete uitleg moet ook lukken.
Alvast bedankt voor de reacties.
Rob
De rugleuning zit links en rechts in een asgeleider geklikt, kun je zo naar boven toe eruit klikken. De zitting zit aan de voorzijde met beugels aan de bodemplaat, kun je zonder gereedschap losmaken. Als je even kijkt zie je wat ik bedoel en is het vrij simpel. Ik heb zelf al eens het complete interieur vervangen.
Volvo 440 Sunray feb. 1991 2e eigenaar, 150.000 km, 2005 voorzien van een facelift !
Nu de trotse eigenaar van een S40 2005 2e eigenaar 49000 km
YannickvanRooyen
Via de achterbak op het punt waar de twee delen bij elkaar komen zit een plaat met 6 bouten vast in de bodem, deze eerst los maken met een steek/ringsleuteltje. Dan kun je met een beetje gepast geweld de twee leuningen er uit krijgen en dan kun je de twee punten waar de gordels vast zitten op de bodem los maken. Nog een dosis gepast geweld en ook de zitting komt er uit :)
Succes ermee :)
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
