Probleem met radio V50
pjotrdenstora
Al aardig wat problemen met electronica van de V50 gelezen op het forum, maar mijn probleem zat daar niet bij.
Ik rij mijn V50 voor het derde jaar en vanaf het begin heb ik het volgende probleem: zo af en toe reageert de radio na het starten niet op de keuzeknoppen van de zenders en ook niet op de Tuning knop. Selecteer ik een andere zender, dan wordt het stil en toont het display alleen nog het preset nummer waar die al op stond. Draaien aan de Tuning knop levert alleen het scerm met de frequenties op, maar er zit geen beweging in de zenderaanduiding. Ik kan de radio wel uitzetten, maar als ik het weer aanzet, gaat deze direct weer uit. Nog een keer aanzetten levert wel resultaat op, maar hij komt weer terug op de zender waar hij al op stond. Het enige dat helpt is de auto volledig van contact af halen en weer starten, maar 100% garantie dat alles dan goed werkt, heb ik niet.
Uiteraard weet de garage zich al 2 jaar geen raad met dit probleem en krijg ik bij elke beurt een software upgrade.
Kent iemand dit probleem en is er een oplossing voor?
Andere electronica gerelateerde problemen die ik heb gehad:
  • lage externe accuspanning; gezien op het forum
  • startproblemen waarbij canbus systeem volledig moest worden gereset
  • ingebouwd navigatiesysteem weigert omhoog te klappen
Groet,
Peter
V40 2.0 1999 Höstgul
V50 2.0D 2005 Barentz Blue
FileRijder
Dat van de radio/cd-speler is heel herkenbaar; de externe spanning is makkelijk(er) te verhelpen door de batterijen in de sleutels te vervangen.
De radio loopt meestal "vast" wanneer ik de motor afzet (contact volledig uit) en binnen een minuut of tien weer de auto start. Heel irritant... dealer zegt al de laatst s/w te hebben geinstalleerd.
holleman
Oude post, maar ook ik heb al verschillende zoektermen gebruikt.
Mijn V50 momentum 2.4 uit 2004 (met High performance audio) heeft een soortgelijk probleem, de symptomen:
* radio valt af en toe uit en gaat vanzelf weer aan
* CD speler idem
* CD speler speelt soms 1 seconde van liedje en valt dan uit, bij klikken volgende liedje weer 1 sec geluid en dan weer niets
Autosleutel eruit en weer starten lost soms het probleem op, maar niet altijd.
Heeft iemand een oplossing?
Software update van de radio uit laten voeren.
Waarschijnlijk dat dit het probleem op zal lossen
BR-AM-50
Ik heb bovenstaand probleem ook met mijn radio gehad, maar nu is de radio er helemaal mee gestopt...
als ik in het menu kijk staat de radio ook niet meet in het lijstje.
weet iemand misschien de oplossing voor dit probleem?
het gaat om een V50 uit 2004 High Performance
pvannuys
Ik heb gisteren toevallig hetzelfde probleem gehad; de radio (ook HP) bleef 'hangen' en de zenders lieten zich niet meer instellen.
(zie omschrijving pjotrdenstora)
De CD speler werkte wel nog.
Na enige malen opnieuw starten was weer alles oke.
Ben benieuwd nu ...
mvg,
va juli 2021: V60 T3 R-design/antraciet metalic, MY 2013
2016-2021: V50 1.8 Edition II/17"Sagitta/Bleu Perl metalic /Leder, MY2007
2009-2016: V50 2.0D Momentum/telefoon/17''Sculptor/Silver metalic, MY2005.
1999-2009: 245 Polar Estate/airco/7 pers./Antraciet metalic, MY1992
360Degreez
Huh? Wat? Externe accu is de sleutel? Ik dacht dat dat de normale accu was.
Weer wat geleerd, *rijdt naar de supermarkt voor nieuwe batterijen*
p.s. : Waarom stoppen ze daar geen oplaadbare batterijen in die laden als ze in het contact zitten?... toch?....
Frederik Welvaert
360Degreez schreef:Huh? Wat? Externe accu is de sleutel? Ik dacht dat dat de normale accu was.
Omdat slechts weinig batterijen ertegen kunnen om vaak te worden opgeladen zonder eerst genoeg te ontladen. (Ok, kun je weer een heel systeem voor maken dat eerst het voltage checkt enzo)
Voor het beetje stroom dat zo'n sleutel maar slurpt is het echt de moeite niet om dat te doen... (Ik rij nu 4j met mijn Volvo en heb slechts 1x de batterij moeten wisselen)
Wees blij dat je tegenwoordig al een melding krijgt als de accu wat "leger" begint te komen. Vroeger kwam je daar pas achter toen je de auto niet meer openkreeg :p
MY05 V50 2.0D
pvannuys
Ik neem aan dat het 'radioprobleem' en het probleem met de 'externe accuspanning (sleutel)' 2 verschillende problemen zijn die niets met elkaar te maken hebben...of vergis ik me ??
mvg,
