Beste mensen,
Sinds enige tijd hoor ik wanneer ik een linker bocht maak en bijvoorbeeld tegelijkertijd van een drempel afrijd (dus als er aan de linkerkant een grote veeruitslag is) een soort geluid dat ik misschien het beste kan omschrijven als "klung". Net alsof er iets op z'n plek schiet. Als ik over een hobbelige weg rij hoor ik niets. De voorstabilisatorstangen zijn vervangen. Het zit duidelijk aan de linkerkant.
Zou het iets met de schokbreker kunnen zijn?
Raar geluid
my first volvo
Ik heb onlangs exact hetzelfde gehad, linkerbochten in combinatie met een drempel resulteerde in een vreemd geluid. De Volvo-dealer herkende dit meteen, hij hoefde niet eens met de auto te rijden.
Oplossing; het reservoir van de stuurbekrachtiging iets bijvullen, in een scherpe bocht icm drempel komt er net te weinig olie in het systeem.
succes.
succes.
