mijn 1e probleem ..mijn benzine meter is kapot van 440 1,9TD
Alles over de 440 / 460
sebaswijk
heeyey
daar ben ik weer maar ik heb een probleem mijn benzine meter die is kapot :? af en toe doet ie het wel en ene keer doet ie helemaal raar maar ik rij nu puur op kilometers.
het zou gemakkelijker zijn als de meter wel doet .
maar wat mijn vraag is ik heb hier nog een goede dashboard van mijn vorige 440 alleen daar zit een toerenteller in .
en liggen er misschien kabels klaar achter de dashboard voor de toerenteller?? :roll:
ik heb een volvo 440 1,9TD van 1994
verder rijd ie nog perfect ik zit nu op 353 000 km .
ik rij nog met alle plezier 1000 km per week.
ik heb nog half leder interieur met stoelverwarming erin gezet en een spoiler en koplampwissers .
gr sebastiaan
ALTIJD FLUITEND NAAR JE WERK MET JE TURBO EROP :D :D
V480-S60
Voor zover mij verteld is, past een toerenteller van een benzine niet op een diesel.
Dat zal dus moeilijk worden.
Weet je zeker dat het aan je meter ligt en niet aan de pulsgever in je tank?
sjoerdb
benzinemeter bij een diesel, vindt je het gek dat ie niks aan geeft? ff alle gekheid op een stokje. de tankvlotter is makkelijk te bereiken als je de zitting van de achterbank hebt weggehaald, wel er om denken dat je tank leeg is(dus minimaal 800 km gereden) daar zul je in het midden een dop vinden waar je een ring van los moet draaien, gezond verstand gebruiken en ff je tankvlotter controleren, misschien is ie wel lek of slecht contact. ik wil binnekort een kleine fotoreportage maken hoe de achterbank te demonteren om bij tankvlotter te komen, daar zou je ook op kunnen wachten. dat zal misschien volgende week worden. succes
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
