Follow Home modificeren
marsm104
Gisteravond ben ik bij Remon geweest (ook bekend op dit forum) en die wees mij op de mogelijkheid van Follow Home verlichting. Dus als de auto uit staat, 1x seinen met grootlicht, dan blijven de koplampen nog 30 seconden branden.
Nu zat ik te denken... échte follow home verlichting werkt op de afstandsbediening... op de afstandsbediening van mijn auto zit 'slechts' lock en unlock. Geen geel rondje zoals een nieuwe auto dat heeft.. Maar is zoiets niet achteraf te maken. Ik zat als volgt te denken:
Als ik mijn auto van slot doe, gaat de binnenverlichting aan. Er komt dus 12V op de lampjes binnen. Als ik hier een soort puls generator achter zet, die hier even kortstondig (1 sec) de 12v doorschakeld. Dus als de binnenverlichting aan gaat, komt er 1 sec een 12volt signaaltje vrij.
Volgende stap is dan, de 'grootlichtschakelaar' zien door te verbinden. Dus vanaf de daadwerkelijke schakelaar 2 draadjes trekken. Zodat je door middel van de draadjes het grootlicht kunt bedienen. Door ze met elkaar door te verbinden.
Als je het signaal van de binnenverlichting op deze manier (met een pulsgenerator) kunt doorverbinden. Heb je dus echte follow-home verlichting. Immers, als je op 'unlock' drukt van je afstandsbediening, gaat de binnenverlichting aan, komt er een pulsje vrij richting grootlichtschakelaar, en gaan je koplampen ook branden.
Grootste probleem is, kan je zo'n grootlichtschakelaar makkelijk modificeren? En is het überhaupt wel praktich?
Ik ben benieuwd naar jullie commentaren!
Groeten, Rick Marsman
Echte Follow Me Home gaat zo hoor,
wat jij bedoelt is Find My Car daar heb je afstandsbediening voor!
Maarten
ben benieuwd,vind het idee wel leuk.
als het gelukt is hou ik me aanbevolen voor een handleiding met evt. foto,s :razz:
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
marsm104
Inmiddels ben ik via een ander forum al een stapje verder. Als je de auto namelijk op slot zet, gaat de binnenverlichting niet aan. Ik moet dus een andere, 'technische' voorwaarde hebben. Ik zit te denken aan L + R richtingaanwijzer. Als deze twee teglijk aan gaan, dat dan het grootlicht relais ook een pulsje krijgt. Die lampjes branden toch, als je de auto van- of op slot zet?
En die keer dat ik de alarmlichten nodig ben, moet je het systeem gewoon met een aparte schakelaar uit kunnen zetten. Anders zou je (bijv. langs de weg) constant met een grootlicht knipperen. Da's niet ideaal.
Maarten
denk dat je gewoon ergens bij de ontvanger van de centrale deurvergrendeling een stroompje weg moet zien te pakken.
maar er zijn vast wel elektrisch aangelegde forumleden die hier iets op weten... :)
marsm104
Ja, eigenlijk ben ik op zoek naar wat aansluitschema's, van grootlicht, en de richtingaanwijzers...
emielkosse
Heb ik ook al eens aan zitten denken(en daar is het bij gebleven).
Maar dan als volgt; Doordat de sleutel uit contact is, is de boord-spanning uit. Wanneer nu twee pulsen binnen komen op de hiervoor bedachte schakeling stuurt de bedachte schakeling een puls naar grootlicht waardoor follow me home aan gaat.
Nu gaat FMH aan op moment dat je de auto op en van slot doet. Verder had ik gedacht dat het wel handig is dit ook uitschakelbaar te maken.
Zoals ik al vermelde was dit een gedachte waar het tot nu toe bij gebleven is maar als hier echt interesse voor is wil ik hier wel ff het een en ander in elkaar knooien en testen.
Groet Emiel (Broer van Remon).
AfbeeldingAfbeelding
[ VOLVO FOR LIVE ]
marsm104
Allemaal interessant. Maar eerst maar eens een avond het dashboard aan de onderkant lostrekken. Kijken hoe makkelijk je bij die draden/relais kunt komen. En anders is zo'n aftermarket setjes van de conrad ook een leuk idee. Maar het is natuurlijk leuker om zelf te maken.
Robbocop
al wat vorderingen gemaakt!?
Her car: V40 T4
www.volvo40forum.nl speciaal voor S40 & V40 Classic
emielkosse
Heej Marsm, Al kabels gecheckt?
Ik heb ondertussen ff voor een ander projectje de middenconsole eruit gehad. Het lampje van de sigaretenplug gaat uit op moment dat de sleutel ook uit staat dus dit is al bruikbaar!
Laat maar ff weten als jij meer info over de bekabeling hebt.
Gr
[ VOLVO FOR LIVE ]
everheard
ben ontzettend benieuwd hoe het gaat?!!
Ga is tegen een ander aan botsen......ben net blij met mn nieuwe auto....
Suzuki Alto 1992 --> Total loss....
Peugeot 306 1998 --> Total loss...
Seat ibiza nov. 2000 --> Total loss...
Volvo v40 2002 --> ...... (er is hoop) econ. Total Loss
Volvo s60 2002 --> verkocht.... schade.....
Peugeot 206 SW 2005 --> schade...... verkocht......
Volvo v50 2005 --> er is hoop..... ;)
volv40
tja laat me eens helpen, heb ik al is makkelijk gezegt dit is mijn oplossing
benodigdheden
1 lichtrelais
interieurverlichting vertrager ( wel de instelbare )
ik heb de plus van de binnenverlichting naar de vertrager getrokken deze is twee polig alle twee plus dus plus erin is plus eruit zit een knoopcel/ accutje in!
de plus naar de lichtrelais doorgetrokken en aangesloten op meen dat het 32 is vervolgens 32a op het chassis toen heb ik een plus van de accu naar het lichtrelais getrokken en de uitgaande naar de schakelaar van de verlichting.
werking bij afsluiten blijven de lampen 40 seconden branden ook bij openen verder kan ik gewoon verlichting voeren zoals altijd daar het lichtrelais na 40 sec de verbinding verbreekt ook tijdens de verbinding geen probleem.
Volvo. Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
everheard
het lijkt me geweldig, alleen zal ik dit niet (lees nooit) voor elkaar krijgen...
volv40
everheard schreef:het lijkt me geweldig, alleen zal ik dit niet (lees nooit) voor elkaar krijgen...
ik vermoed dat het op de uitleg slaat? valt echt wel mee als je het licht relais koopt heb je een beschrijving erbij hoe aan te sluiten enkelt voor het relais sluit je een vertrager aan.
gezien de landen vlag woon je niet in de buurt. :o
everheard
dat valt wel mee........ veenendaal....... (vlakbij)
everheard
er blijven btw niet overal draadjes zwerven? zo;n slordig gezicht...
bart simpson
Approach werkt via je afstandsbedienig, Follow me home alleen via je richtingaanwijzerhandel
Volvo for life
everheard
bart simpson schreef:Approach werkt via je afstandsbedienig, Follow me home alleen via je richtingaanwijzerhandel
oke, maar als ik het goed begrijp is er nu mogelijkheid het "approach" idee te krijgen door bepaalde aansluinten etc... zie bovenstaande post....
Barracuda_82
benodigdheden
1 lichtrelais
Als iemand nu die beschijving van volv40 vertaald in een duidelijke handleiding voor dummies met plaatjes en eventueel foto's ga ik dit ook direct aansluiten. (NOFI)
Ik ben al de weg kwijt na de eerste regel :D
1 lichtrelais... waar koop je zoiets en wat kost het? Zijn er specifieke modellen of uitvoeringen van zoiets? Zelfde voor de interieurverlichting vertrager... is dat een Volvo onderdeel of haal je zoiets bij een electronica shop? Waar kun je het beste de plus van de binnenverlichting pakken? En de plus aansluiten op 32? Wat is 32? en wat is 32a?
Help! Ik wil dit ook, maar snap er niks van! :shock:
2001 Volvo S40 - 2003 Volvo S40 - 1970 Volvo 142 + R56 Mini FJCW Senna Edition
bart simpson
Het begin is al fout, de afstandsbediening van een 40 serie mist die voorziening al.
