ABS controle lampje spookt
Woutervandeloo
Gisteren mijn 940 (op LPG uit 96 met 340000 op de teller) naar de keuring. Na een paar kleine veranderingen (nieuwe remleiding en een nieuwe steun voor de versnellingsbak)werd hij goedgekeurd voor de APK. Klein probleem er kwam een steekproef dus braaf wachten op de keurmeester van het RDW.Hij had maar 1 probleem het lampje van het ABS deed het niet (de ABS zelf doet het wel) dus afkeur!. Natuurlijk direct gekeken of het lampje kapot was maar dit was niet het geval.Na een nachtje over dit probleem geslapen te hebben stapte ik vanochtend in de auto en zowaar het lampje van de ABS deed het gewoon!. Nogmaals geprobeerd en hij deed het weer. Dus ik snel terug naar de garage om alsnog goedgekeurd te worden en je raad het misschien al, ik start de motor bij de garage en het lampje deed het weer niet??. Wat mij ook opviel was het Lapda lampje deed het ook niet (en vanochtend wel). Ik dacht nog ik laat de motor gewoon even een uur afkoelen misschien doet hij het dan maar nee hoor het lampje deed het weer nietWie heeft een tip voor dit vreemde spookprobleem. Alvast bedankt voor het meedenken Wouter van de Loo
DrRossi
Geen advies voor je maar oei dat is een lastige, ik leid met je mee!!
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
Woutervandeloo
heb het gevonden, zat in de printplaat achter het dashbord.
groet wouter
elmass
S80 LPI van '99 : De display van mijn kmteller en dagteller licht niet meer op, alvorens aan demonteren te beginnen graag enkele tips om het dachbord te demonteren. De sierstrips en de afwerkingsplaat rond het dashbord is er al af.
Ik veronderstel dat de displays verlicht worden door LEDs en dus herstelbaar.
Heeft er iemand ervaring hiermee?
Terug naar “Techniek overig”
