Windgeruis bij rechterportier
volvomen-1
Bij ons rechterportier of spiegel is een hinderlijk windgeruis hoorbaar. Is dit een bekend probleem en wie weet een oplossing ?
- Battlecruiser
Kijk even goed of het portierrubber overal nog goed vastzit. Het wil wel eens gebeuren dat het grote stuk rubber aan de binnenzijde (ter hoogte van de spiegel) omgevouwen zit. Met Bisonkit vastlijmen.
Dit is zo bij een S80 en ik vermoed dat dat bij een V70 de zelfde constructie is.
Volvo Rules the Road
thuuR
Ja, de 850/x70 vertoont ook ruisende raamrubbers. Vooral bij de spiegels. Kunt ook proberen de rubber er opnieuw in te doen (dus eerst voorzichtig loshalen).
Als de rubber nergens netjes wegvalt moet je de deur opnieuw (laten)stellen. Begin dan bij de deurvanger pas later bij de scharnieren.
Suc6!
Gr
Suc6!
Gr
Volvo V70 T5 '97 18T MTE 383.000km
Volvo 850 T-5 '94 263.000km
Volvo 240 Estate GLT '89 280.000km
Volvo 850 2.5 20V '95 LPG 260.000km
Volvo 850 2.5 10V MY97 260.000km
Volvo 740 Estate Turbo Intercooler '88 370.000km
Volvo 240 Estate Turbo '84 358.000km
Volvo 240 Estate Turbo '83 213.000km
Volvo 262 AT B230FT Rica
Volvo 850 2.0 20V '93 280.000km
Volvo 850 GLE 230.000km
volvomen-1
Bedoel je het rubber in de voorstijl of in het portier ?
De deur lijkt er wel goed in te zitten.
- Battlecruiser
Ik bedoel het rubber aan het portier.
- fluz
Hallo Volvomen-1,
ben je er al uit wat het probleem is. Ik heb misschien wel 't zelfde probleem, maar dan bij een S60. Zie link
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=1558
Alle rubbers en raamdichtingen lijken in orde en toch dat irritante geruis.
Gezien de reacties die ik gehad heb zijn er meer die hier problemen mee hebben, dus samen moeten we er wel uit kunnen komen.
Alle hulp is welkom.
Fluz
Fluz
volvomen-1
Tis al weg, waarschijnlijk heeft de monteur iets bij of in de spiegel gevonden.
- fluz
Thanx volvomen-1, :salute:
door jouw tip heb ik mijn rechter spiegel eens aan een nauwgezet onderzoek onderworpen en inderdaad bleek hier het probleem te zijn.
Over hoe dit op te lossen zie de link naar de S60 site:
Fluz
Fluz
