ik ben helemaal in mijn sas met mijn nieuwe volvo 440, maar nu zit er een knopje op de rechter flipper achter het stuur. het zit aan het uiteinde en is grijs en als ik er op druk gebeurd er niets... iemand enig idee waar dit van is?
het betereft een volvo 440 uit 1996 1.8i
waar is dat grijze knopje voor?
avdlee
Heb je een foto?
Je bedoelt de hendel van de ruitenwisser?
Misschien is het het knopje voor de ruitensproeier achter?
Alleen voor zover ik weet heeft de 440 die niet, evenals een ruitenwisser achter.
De 480 wel en misschien is het een 'universele' hendel?
maar jullie mogen Arie zeggen
Renault 21 1.9D Wit
Volvo 440 DL 1.7i Automaat Rood †
Ford Escort 1.3i Rood
Volvo 480 Turbo '90 Metallic zwart
Renault 21 1.9D Wit
- liquid_force
was dat niet een knopje voor de boordcomputer ofzo?
YannickvanRooyen
Moet idd voor OF de boordcomputer OF de ruitensproeier achter zijn. Ruitenwisser/sproeier achter was een optie bij de 440, dus zeker niet onmogelijk. Iemand met een boordcomputer?
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
- V480-S60
Het is zeker niet de boardcomputer. Als je die hebt zit ie op het dashboard, naast je klokje. (Dit geldt voor 480 en 440/460.)
Het zou een accesoire hendel voor je ruitesproeier achter kunnen zijn.
Graag een foto. Zodat we het kunnen beoordelen.
- Auk
Nee, het is inderdaad de ruitenspoeier achter!
Boordcomputer bedien je met de "info center" draaiknop.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- Caerbannog
Misschien dat de handle ooit stuk is geweest, en de garage of vorige eigenaar eentje van een 480 heeft geplaatst....
Dan kan dat.
Dan kan dat.
440GL
dat lijkt me sterk. zit ie niet in de wisserarm zelf?
kijk eens of er een sproei pompje zit, die moet in het ruitensproeierreservoir zitten, recht onder het koelvloeistofreservoir onder de motorkop voor het rechter voorwiel (bermkant)
in engeland was een wisser voor de 440 op een heleboel modellen standaard, ik kan me niet voorstellen dat men al die auto´s heeft uitgerust met loze knopjes.
mightyspawn
Denk eerder dat die hendel ooit kapot is geweest en een vorige eigenaar alleen eentje met zo'n knop kon vinden en die er maar opzetten. Of hij had het ambitieuze plan om er achterraam sproeiers op te plaatsen, maar kwam niet verder dan de hendel.
bdh
ik weet niet wat de vorige eigenaar er mee heeft gedaan, maar ik kan er niets anders van maken. ook het boekje geeft op deze plaats de sproeifunctie aan van het grijze knopje. er zit gewoon geen sproeikopje achter... een loos knopje dus.
