Controlelampje auto met kruis erdoor brandt.
Gesloten
NinYes
In het dashboard van m'n V40 1.9d zit een waarschuwingslampje, een auto met een kruis er door. Als deze brandt, kan ik niet starten (de startmotor draait niet).
Vandaag knipperde het lampje zelfs, en moest ik hem een paar keer op contact zetten en er weer vanaf, voordat het lampje niet aan ging en ik weer kon starten.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en/of wat dit lampje precies inhoudt?
(Ik heb geen werkplaatsboek en de dealer wil ik pas in het uiterste noodgeval benaderen)
marsm104
Startblokkering?
Groeten, Rick Marsman
Fat Rat
En dan daarmee samen hangende een defect contactslot....
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
NinYes
Dan maar eens flink met de teflonspray er doorheen :)
joost
Deuren op slot doen en weer openen met AB, heeft dat geen effect?
Joost.
Okke
NinYes schreef:Dan maar eens flink met de teflonspray er doorheen :)
Dat lijkt mij niet verstandig
Kijk even wat er allemaal aan je sleutelbos hangt. In je contactslot zit een ontvanger (ring) die de zender in je sleutel uitleest. Die kan stuk zijn, kan ook gewoon zo zijn dat je hem stoort (veel metaal, telefoon, of nog een sleutel met zender in de buurt).
Heb je het met beide sleutels?
V40
NinYes
Teflon niet verstandig? Daar repareer/smeer ik altijd sloten mee. Werkt tot nu toe heel goed.. Wat zou er mee fout moeten gaan?
Ik heb verder geen sleutel met zender en/of ontvanger in de buurt.
Ik heb wel meerdere sleutels aan m'n bos hangen, maar daar zijn de laatste jaren geen sleutels meer bij gekomen.
De vrouw heeft het ook wel eens gehad met haar sleutel. Maar dat is vanzelf weer weg gegaan.
Met de ab de deuren dicht en open zetten heb ik niet geprobeert, wat wel baat is, de sleutel uit contact halen en weer insteken.
Ik heb in elk geval gisteren-morgen het slot gesmeerd en tot nu toe geen last meer gehad van mijn probleem. (met de auto :wink: )
NinYes
Probleem is dus opgelost. Slotje kan er op.
Gesloten
