weg met die oude carkit
Maarten
heb vandaag de oude carkit(nokia 6310)eruit gehaald en in navolging van velen hier op het forum ook maar een parrot ingebouwd :razz:
ging eigenlijk precies zoals hier al zo vaak beschreven:heel eenvoudig.
wel eerst even een verloopkabel bij de dealer gehaald(van volvo naar iso en weer terug)en verder was het eigenlijk gewoon inpluggen tussen de kabels van mijn HU-1205 en werken :P hoefde ook niet eens een mute kabeltje aan te sluiten,alles werkt in één keer(zoals het nu lijkt tenminste :lol: )
het meeste werk zat nog in het verwijderen van de oude carkit.
wat een snoertjes en "rommel"als je het bij elkaar ziet :shock:
het interieur is er wel van opgefrist vind ik zelf.
foto van vóór...
en van na...
en wat er over bleef...
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
En die spagetti kun je dan weer op volvo-plaza te koop aanbieden :-)
Hans
Beter hoor, zo'n Parrot! En jij hebt ook zo'n mooie zwarte. Ik ook. Geluid is veel beter als bij de Nokia carkit!! En het werkt supermooi!
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
hanswim
Ik ben anders nog zeer tevreden over mijn carkit met 6310, alleen het toestel wordt een beetje oud en zal toch over een tijdje vervangen worden. Kan je dan niet gewoon een andere houder plaatsen? Over de speaker en microfoon in de hoofdsteun ben ik erg tevreden, die zou ik willen behouden.
Wat is het voordeel van zo'n Parrot? Is dat een bluetooth carkit, zonder houder? Wat moet ik me erbij voorstellen?
244 DL 1976
245 DLE Executive USA 1979
850 estate 2.5 140pk 1993
V70 classic 2.4 170pk 1999
XC70 D5 185pk Sports, Summum, Mobility, Visibility, Sunroof 2005
XC60 D3 163pk Summum, Sunroof 2011
V70 T4 190pk, Polar+, Intellisafe Pro, Premium audio, Sunroof 2016
XC60 T6 AWD Plugin Hybrid, 350pk, Long Range, Inscription, 2022
marsm104
Tja, als je niet meer zo'n telefoon hebt, is dat ideaal zo.
Maar denk er om dat je die music mute niet zomaar weggooit. Die is (nieuw) 60 euro waard. Zet dat ding maar gewoon op marktplaats, kun je wat meer biertjes drinken op koniginnedag!
Groeten, Rick Marsman
Hans
hanswim schreef:Ik ben anders nog zeer tevreden over mijn carkit met 6310, alleen het toestel wordt een beetje oud en zal toch over een tijdje vervangen worden. Kan je dan niet gewoon een andere houder plaatsen? Over de speaker en microfoon in de hoofdsteun ben ik erg tevreden, die zou ik willen behouden.
De parrot is een bluetooth carkit met ingebouwde mute functie. Makkelijk met een dyslplay. Neemt automatisch je telefoonboek over zodat je via je carkitdysplay kan bellen en gebeld worden terwijl je de telefoon gewoon in je zak laat zitten. Zodra je instapt zoekt ie automatisch verbinding.
Makkelijk toch!
Volvo V40 D2 MY2013
Maarten
grootste pré voor mij was dat hij de telefoon van mijn vriendin ook gewoon kan bedienen als zij in de auto rijdt.
en als je na een tijdje weer eens een andere telefoon wilt,hoef je niet iedere keer een andere houder te kopen,zolang als er maar bluetooth op je toestel zit.
enige "nadeel"is dat de telefoon niet automatisch meer opgeladen wordt in de auto,maar dat is gewoon een kwestie van thuis opladen,en voor nood zit er nog een oplaadsnoertje in het dashboard kastje :P
Netjes hoor, en ik wil ook een zwarte parrot :-(
En inderdaad, die Drive & Talk module nooit weggooien, daar is altijd vraag naar...
Jan2855
Zo, dat ruimt lekker op onder je dashboard!
Van de Parrot zal je nog veel plezier hebben. Het is een reuze handig apparaat, vooral de spraaksturing werkt perfect.
Ik heb hem met het beugeltje weggewerkt in creditcardvakje. :roll: Het display is goed af te lezen en hij zit goed onder handbereik.
___________________________________
Volvo 343 1978
Volvo 360 1986
Volvo 340 1990
Volvo V40 1.8 2001
Volvo V50 1.6D 2008
Volvo V50 2.0 Limited Edition 2012 Caspian Bleu; Webasto EVO 5 standkachel
hanswim
Klinkt allemaal goed, ik voel een nieuw project aankomen...
244 DL 1976
j_metselaars
Nu ben ik zelf bezig met het inbouwen van een Parrot CK3200 Color in mijn Volvo C70 uit 1999 met een SC-901 systeem
Echter, ik heb de volgende vraag:
Bij diverse inbouwbedrijven zeggen ze verschillende dingen... De ene zegt dat je er een mutebox extra tussen moet zetten omdat het systeem met een centerspeaker anders je parrot opblaast.... Anderen zeggen weer dat de parrot dat zelf heeft zo'n mutebox en dat die afdoende is en geen problemen veroorzaakt... Weet iemand hoe je nou goed zo'n parrot aansluit zonder hem binnen no time op te blazen?
Alvast bedankt
Maarten
weet niet hoe dat bij een C70 icm een SC-901 werkt,maar in mijn v40 uit '03 met HU-1205 kan het heel goed zonder die mutebox.
er zat een nokia carkit in icm een volvo mutebox,maar nu met de parrot heb ik die niet meer nodig.zit nl een ingebouwde mutebox in de parrot als ik het goed heb,en het werkt perfect.
Jannock
j_metselaars schreef:Weet iemand hoe je nou goed zo'n parrot aansluit zonder hem binnen no time op te blazen?
Alvast bedankt
De Parrot heeft een 'eigen' mutebox. Deze stuurt de mutefunctie van de radio aan, door middel van een aan te sluiten draad op de radio. Als de radio geen mute-aansluiting heeft, is dat geen probleem, maar moet je een andere mutebox aanschaffen, bijvoorbeeld van KRAM (zie www.pdaplus.nl en zoek je type Volvo op). Deze mutebox wordt geschakeld tussen de draden naar de speakers. Zodra de deze mutebox een signaal krijgt van de Parrot, zal deze de verbinding tussen de radio en de speakers onderbreken en de telefoon over de speakers laten horen.
Niet waar, bij een nieuwe Parrot zit een echte mute box, die via een ISO stekker het geluid echt afknijpt en vervangt door z'n eigen geluid. Hij zet niet alleen de mute functie van de radio aan.
Jannock
arnoud. schreef:Niet waar.
Wat een vriendelijke benadering. ::wink: Volgens de installatie-handleiding van de Parrot gaat er toch echt een draad naar het audio systeem, zie de Parrot website. Als de speakers al afgeknepen worden is deze mutedraad helemaal niet nodig. Maar als het zonder mute-sturing naar de radio-unit gaat, des te beter.
Ja ja, kwam er een beetje rottig uit, maar de strekking bleef hetzelfde :P
Het voordeel dat je als je naast een mute-box ook een mute-signaal hebt, dat bijvoorbeeld de CD speler gepauzeerd wordt, en verder gaat als het gesprek is afgelopen.
joost
Wat zijn de kosten van zo´n Parrot eigenlijk?
Joost.
Maarten
wij hebben hem voor 160 euro gekocht bij de mediamarkt. via internet is ie nog wel voordeliger te krijgen daar worden ze vanaf 139 a 140 aangeboden.
Oh ja ik moest voor mijn auto wel nog een iso stekker erbij hebben a 34 euro.
masterwex
hoe zijn de aansluitingen op een 960 mensen, ik heb nu een nokia oude carkit zoals afbeelding poster hierboven, dat lelijke ding mot eruit, en graag advies van jullie, is het inbouwen eitje of hogerewiskunde?
960 estate ambassador automaat 2.5
jaguar xj 2.8 serie 1 1971
citroen MUNGO pickup
citroen CX break familiale TGI automaat
masterwex
deze carkit en radio dus
Terug naar “Algemeen A-V-N”
