Veerpoten
snorremans
Weet er iemand of de veerpoten van een V 40 phase 2 0nder een phase 1 pasen evt. met wat aanpassingen met de stabistangetjes?
Dit om het grote gat wat te dichten boven het wiel van een phase 1 want een phase 2 is deze ruimte heel wat kleiner.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
CeeBee
dat komt ook omdat er andere voorschermen opzitten.
Past ook niet trouwens.
XC40 B3 Plus Dark
snorremans
ceebee schreef:dat komt ook omdat er andere voorschermen opzitten.
Ik heb eens na gemeten de afstand van het spatbord midden boven het wiel recht omhoog naar de spatbord rand bij de motorkap dit is 24 cm bij een phase 1 en ook bij een phase 2, dus het verhaal dat de ruimte boven het wiel kleiner is, dat dit door het spatbord komt geloof ik niet ( in Sinterklaas ook niet ). :lol:
Misschien iets te veel met de hamer passend gemaakt :lol: :lol:
Wel denk ik dat het door een ander onderstel of veerpoot komt , want van af phase 2 zijn er wel andere, kortere veren op gekomen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Je kan ook voor verlagingsveren monteren? scheelt je een hoop geëmmer en die ruimte ben je kwijt
Phase I V40 T4
General
Mark schreef:Je kan ook voor verlagingsveren monteren? scheelt je een hoop geëmmer en die ruimte ben je kwijt
Dat heb ik ook gedaan er dat werkt perfect.
Aan de voorzijde 4 cm laten zakken... achter niets gedaan en tadaaaaaaa;
Je auto staat recht!
Marinus
De fusees en veerpoten SCHIJNEN anders te zijn. Dat betekent dat de draagarmen vermoedelijk ook anders zijn.
Tevens zijn de bumpers, de knipperlichten en de voorspatborden ook anders.
Dus verlagingsveren lijken me een eenvoudigere, betrouwbaardere en goedkopere oplossing dan phase2 veerpoten monteren.
snorremans
Gisteren verlagingsveren van DL-Design gemonteerd, alleen voor, staat geweldig en niks geen gezeur van dat een halve set de helft + 15 % moet kosten, gewoon de helft van de prijs van een heel set, en 10 jaar garantie.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
