vraagje aan ex v40 rijders
Gesloten
bert67
Ik heb een mooie s60 gezien. Ik heb nu een v40. Wat valt jullie ex v40 rijders in positieve en in negatieve zin op aan de s60?
Kan me voorstellen dat de kofferbak een punt is, maar hoe zit het bijv met de binnenruimte, stoelen, rijgeluiden etc......
480 es my 1988 225.000 sold
v40 1.9d 95pk europa my 2000 294.000 sold
v70 d5 2002 485.000 sold
v70 2.od 2010 sold 284.000
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
sbv
De beenruimte achterin een S60 vindt ik zelf niet royaal, wil je veel ruimte op de achterbank neem dan een 850 ofzo. Moet wel zeggen dat ik zelf behoorlijk lange benen heb.
De stoelen zijn geweldig, rijgeluiden vind ik zelf wel meevallen. Een heerlijke rijders auto.
Wat voor motor zit je aan te denken ?
V70R-obert
Positief tov de V40:
-S60 is breder, je zit niet meer schouder aan schouder
-S60 is stukken comfortabeler
-S60 ligt strakker op de weg
-S60 heeft een mooier en stiller interieur
-S60 is gewoon meer (rijders) auto.
Het voordeel van de V40 tov de S60 is zijn aanschafprijs en het feit dat het een station is. Met kinderen is het 'afzien' in een S60, achterin de S60 is het ook geen feest om plaats te nemen.
Practisch komt de V40 goed uit de verf. Gooi het er maar in, klep dicht en rijden. De S60 is natuurlijk een hogere klasse en zijn comfort en rijeigenshappen is daarmee evident.
Ik heb sinds een 3/4 jaar een S60 (MY2001, 2.4 benzine 170pk) en had hiervoor een V40 (1998, 1.8 benzine).
Wat me negatief opgevallen is:
- de veel kleinere laadruimte, vooral de insteek van de kofferbak (open deur natuurlijk)
- de veel grotere draaicirkel
- het iets hogere verbruik
- je kunt nog minder knutselen zonder bij de dealer langs te moeten om weer eens iets in de software te laten doen
- iets minder zicht rondom, moeilijker in te parkeren hierdoor (minder makkelijk lengte in te schatten)
- passagiersruimte is niet al te ruim (voor volwassenen is het een beetje krap) maar ja, we zijn met z'n tweeen en alleen zo af en toe mensen een lift geven...
Positief:
- Het comfort van de stoelen en de rit
- De enorme ruimte voorin, niet meer "mag ik er even bij?" vragen als je naar de 5e versnelling moet, niet meer lootjes trekken wie vandaag z'n arm op de armsteun mag leggen :D
- Het vermogen en het geluid van de motor (wel licht verslavend, het is te leuk om eens goed door te trekken bij het stoplicht)
- De looks, de S60-lijnen zijn ZOOOO mooi...
- De geluidsinstallatie (HU803 met minimaal High Performance Audio dan)
- Bij een benzine-motor is het geluidsnivo in ieder geval een stuk lager dan de V40.
- minder zijwind gevoelig dan de V40
- Iedereen denkt dat je binnen gelopen bent financieel, terwijl de S60 nog 500 euro goedkoper was dan de V40 bij de dealer...
- het rijdt zo heerlijk!
volvofreak65
Ik heb zelf ook 3 V40's gehad en sluit mij geheel aan bij de opmerkingen van V70R-obert en arnoud :P en ik ben nu zeer tevreden met mijn S60 d5.
Qua rijden vind ik het toch wel zeker een stap hoger en de remmen zijn ook een behoorlijk verschil t.o.v. de V40's (beter dus !!)
Greetzz Volvofreak 65
To finish first......You first have to finish..
volvo s40 1.8
volvo v40 1.8 lpg
volvo v40 diesel 115 pk
volvo s60 d5 titanium grey-bi xenon-automaat-RTI-hu 803 met Imiv-volvotelefoon-
Volvo V70 D5 AWD 185 pk Summum , 2006.
www.largescaleonroadforum.nl
jackss60
Comfort.
Heb al verscheidene ritten erop zitten van menige kilometers aan een stuk en dat zou ik in een s40/v40 niet willen doen en geloof me ik spreek uit ervaring.
Rijervaring is echt niet te vergelijken, da's net als appelen met peren vergelijken. Toch wel een klasse hoger die S60 om het lichtjes te zeggen.
Achteraan klopt dat je minder beenruimte hebt maar dat is te vergeven aangezien je er zo'n lekker coupe kontje bijkrijgt. ;-)
Niet twijfelen en anders kan je altijd naar een volvo dealer gaan en daar een s60 een dagje huren. Kostprijs zo'n 35 euro en dan krijg je toch een goede inschatting van hoe ie rijdt in vergelijking met een v40!
Avond,
Jack
V480-S60
Ik heb als eveneens ex V40 rijder niets meer toe te voegen. Alleen maar te onderschrijven.
Behalve over het verbruik van de D5. Dat valt mij alleszins mee ten opzichte van de V40 1.9D 115PK (ongeveer 5.9L/100 km tegen over 6.0L/100km voor de V40)
arjen
Hoi
Ik ben van een s40 naar een s60 gegaan en heb toen de vergelijking gedaan tussen een s60 en een v40. Het is een s60 geworden.
Wij hadden pas een dochter erbij en de kinderwagen moet dan zeker in je auto passen (bugaboo). En dat lukte me goed in de s60 en minder goed in de v40. De diepte van de kofferbak is kennelijk iets groter bij een s60 t.o.v de v40. Inhoud trouwens ook.
Alleen voor de verhuizingen wat ik gemiddeld 1 x per 8 jaar doe, is de v40 handiger. hahaha. Nee tuurlijk is het beladen van een station makkelijker dan een sedan. Maar dat is voor mij geen bezwaar geweest.
Ruimte in de auto's is in het voordeel van de s60. Beenruimte is niet erg groot mij de s60 maar geloof me als je daar een beetje normaal zit is het goed vertoeven.
Voor de rest is een s60 een auto die weer lekkerder rijdt dan een s/v40.
Geluid van de benzine motoren is geweldig.
De voorstoelen zitten nog weer beter dan die van een v40.
En persoonlijk vind ik de s60 gewoon een van de mooste sedan's.
Draaicirkel van de auto is prima als je de normale 205-55 r16 banden en velgen hebt. Indien je voor de 17 inch gaat wordt het wat groter.
Er zijn wat standaard mankementen die vervelend zijn maar ook dat hoort bij autorijden en elke auto heeft zijn eigen aandachtspunten.
- slot dat na sluiten weer open gaat. slot vervangen.
- etm bij bezinemotoren wil wel eens vervuilt / kapot gaan na een (gemiddeld) 150.000 km. kost tussen de 550 en 800 euro geloof ik.
En ja ben ietsje duurder uit met houderschapsbelasting t.o.v een v40. Maar kijk eens wat nieuwe auto's tegenwoordig wegen, dan valt het ook wel weer mee.
Wat betreft de s40 v40 dat vind ik ook nog steeds mooie auto's die lekker rijden. In mijn ogen ook wat ondergewaardeerd in de media.
Tegenwoordig moet alles hard zitten en stug veren. hobbeldebobbel....
Succes
1e Citroen BX 1.4 uit sept 1988
2e Honda Civic 1.5 3drs uit mei 1986
3e Honda Civic 1.5 5drs uit jun 1995
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
5e Volvo s60 2.4 140 pk uit okt 2001
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
bert67
topic kan op slot..... :greenjumpers:
Ik ging voor een s60 kijken, maar daar was in gerookt, dat blijf je ruiken. Achteraf mijn geluk.
Garage had ook nog een v70 staan, een d5.
Na een proefrit hebben we de knoop doorgehakt!!
Vanaf volgende week een hele echte v70 d5. Kan niet wachten!
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
Gefeliciteerd! Mooi man, en waar zijn de foto's? :D
Maarten
bert67 schreef: Vanaf volgende week een hele echte v70 d5. Kan niet wachten!
en wij ook niet :P
gefeliciteerd,en we zien natuurlijk graag de foto's :razz:
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
Ergo conclusio: een S60 is een leuk alternatief voor een V40 maar een V70 is leuker :-)
O ja, de foto's komen vast wel in het Foto's van m'n Volvo forum ;-)
Gesloten
