STC service vereist?
LuukNL
V70 2001/ 2.4/ Automaat/ 170.000 km/ ETM vervangen in nov. 2005.
Na een normale rit, onderweg getankt, auto geparkeerd.
Enkele uren later wil hij niet starten, startmotor draait, maar slaat niet aan, display meldt: STC service vereist. Motormanagement lampje brandt ook.
Na uitschakelen van contact klinkt er een hoge piep uit de ETM, na enkele minuten stopt dit. Accupool losgehad, geen verandering. Wegenwacht erbij, na een uur geen resultaat.
Na 2 dagen is de auto door niet-dealer opgehaald. En nu begint het echt vreemd te worden: monteur belt, verteld dat de accu leeg is, de auto met een starthulp gewoon gestart is, de temp. sensor van de motor geeft een veel te hoge temperatuur aan, en de ETM is niet goed. ( ETM heeft hij zelf in 2005 vervangen)
Ik kreeg in eerste instantie het idee dat hij het over een andere auto had....
Hij heeft de temp. sensor vervangen, de ETM schoongemaakt, en alles is verder ok.
Ik kan nergens iets vinden over een STC melding, wat het meest in de buurt komt zijn ervaringen van bestuurders die de accu, massakabel of de ABS computer hebben vervangen omdat er allerlei verschillende meldingen uit de computer kwamen.
Iemand ervaringen of tips?
Luuk
theboz
stc heeft meet tractiecontrole te maken (zit abs unit verwerkt)
deze melding stc kompt makelijk als spanning onder nivo zakt (bij lang starten)
door dat accu onderspanning komt slaat de computers niet alle foutcodes op
oorzaak blijft gissen
The Boz
