ik heb een volvo 440 en wil graag speakers in mijn kofferbak monteren, maar nu is het probleem dat ik maar 1 snoertje kan vinden (rechtsachter) en linksachter helemaal niets.... ik baal wel een beetje, want moet ik nou helemaal een kabel gaan trekken van voor naar achter, alleen maar voor de linker luidspreker?
ik heb al gekeken maar ik kan zelf onmogelijk achter het dashboard komen, laat staan bij de bedrading, hopelijk weet iemand een oplossing...
bedrading radio achter
- Oceanracer
Het zou kunnen dat de speakerdraad voor beide speakers van rechts achter moeten komen. Misschien dat je rechts achter dan nog een extra draad moet zoeken. Logisch is het niet, maar je weet maar nooit...
bdh
ik heb aan beide kanten bijna de hele zijkant losgehaald maar kan gewoon het 2e snoertje niet vinden, ook niet in de kabelbundel die er loopt, maar dat is wel lastig te bepalen aangezien en wel heel veel draden lopen.
ik denk dat de oplossing dan toch is om achter het dashboard te gaan kijken, maar hoe kom je daar in vredesnaam? ik heb het handschoenenvakje er al uitgehaald, haalt niet veel uit, en verder kan ik niets vinden om op welke manier dan ook achter de radio te gaan komen.
jammer dat volvo dit zo lastig maakt, want boxen achter moeten er echt gaan komen, de voorboxen zijn waardeloos....
avdlee
Je zult de panelen bij het voetengedeelte moeten loshalen.
Dit doe je door zwarte 'doppen' er uit te trekken waarna het paneel los komt.
Dan kun je de draden naar boven toe leiden richting je radio.
Het is een beetje puzzelen, maar zeker goed te doen!
Om de kabel naar achter te krijgen zul je je dorpels los moeten halen.
maar jullie mogen Arie zeggen
Renault 21 1.9D Wit
Volvo 440 DL 1.7i Automaat Rood †
Ford Escort 1.3i Rood
Volvo 480 Turbo '90 Metallic zwart
Renault 21 1.9D Wit
