Soms valt het toerental van mijn 440 (1995) weg bij stationairloop. Daarbij valt de motor een enkele keer uit, maar soms blijft de motor heen en weer schommelen tussen bijna uit en pakweg 1000 toeren. De afgelopen winter deed de motor het zonder problemen. Nu het weer warmer aan het worden is lijkt het probleem terug te keren.
Wie kan mij helpen?
Marco
Toerental valt stationair (soms) weg en motor "bokt' so
roever
Heb je je luchtfilter al eens gecontroleerd (vervuiling), en je bougie's en bijbehorende kabels en verdeler kap? Dat hielp bij mij goed....
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
Welk type motor zit erin?
- PhysicalZen
Dit kan inderdaad een aantal oorzaken hebben. De gasklepstandsensor was bij mij de oorzaak. Voel eens of de afdekking aan de onderkant er nog opzit.
En inderdaad, geef je motortype en bouwjaar eens door.
Wat goed is...........kan nog steeds beter!!
To tune..or not to tune..Thats no question
V60 D4 r-design, 240 GLE, C303(V40D4 r-design-70R-V40T4-V40 2.0-480T-480T-440 2.0=exit)
Een multipoint of een monopoint.
B18F of een B18U
B18F of een B18U
- PhysicalZen
En wat is de KM-stand?
Zet het chassisnummer even hier neer!
- PhysicalZen
Kijk even naar de topic over "afslaan motor bij 80 km/h". De stappenmotor moet je schoonmaken.
