Toerental valt stationair (soms) weg en motor "bokt' so
Geplaatst: 13.05.2005 - 13:18
door m.konig
Soms valt het toerental van mijn 440 (1995) weg bij stationairloop. Daarbij valt de motor een enkele keer uit, maar soms blijft de motor heen en weer schommelen tussen bijna uit en pakweg 1000 toeren. De afgelopen winter deed de motor het zonder problemen. Nu het weer warmer aan het worden is lijkt het probleem terug te keren.
Wie kan mij helpen?
Marco
Geplaatst: 13.05.2005 - 13:40
door roever
Heb je je luchtfilter al eens gecontroleerd (vervuiling), en je bougie's en bijbehorende kabels en verdeler kap? Dat hielp bij mij goed....
Geplaatst: 13.05.2005 - 16:11
door bart15
Me pa had het ook daarbij moest het gasklephuis vervangen worden. Soms moet dit ook schoongemaakt worden misschien is dit ook iets wat je ff moet checke
re
Geplaatst: 13.05.2005 - 17:43
door Ramon&Ramon
Welk type motor zit erin?
Geplaatst: 14.05.2005 - 23:09
door PhysicalZen
Dit kan inderdaad een aantal oorzaken hebben. De gasklepstandsensor was bij mij de oorzaak. Voel eens of de afdekking aan de onderkant er nog opzit.
En inderdaad, geef je motortype en bouwjaar eens door.
Geplaatst: 15.05.2005 - 10:10
door m.konig
Bouwjaar 1995. Motor is een 1.8i.
re
Geplaatst: 15.05.2005 - 10:21
door Ramon&Ramon
Een multipoint of een monopoint.
B18F of een B18U
Geplaatst: 15.05.2005 - 10:24
door PhysicalZen
En wat is de KM-stand?
Geplaatst: 16.05.2005 - 14:35
door m.konig
Multipoint of monopoint? B18-F of B18-U? Waar kan ik dit soort gegevens vinden? De km-stand is 100.000.
re
Geplaatst: 16.05.2005 - 14:46
door Ramon&Ramon
Zet het chassisnummer even hier neer!
Geplaatst: 16.05.2005 - 19:22
door m.konig
xlbky153esc670500
Geplaatst: 21.05.2005 - 08:58
door PhysicalZen
Kijk even naar de topic over "afslaan motor bij 80 km/h". De stappenmotor moet je schoonmaken.
