controlelampje voor verlichting blijft branden
- Kai
het controlelampje voor de (rem)lichten in mijn 460 blijft branden terwijl alle verlichting het doet. Bij het indouwen van mijn radio heb ik waarschijnlijk een foutje gemaakt. Op de kabels van mijn radio en van het analoge klokje staat geen spanning meer. Ik denk dat dat de reden is dat het lampje blijft branden. voor de radio en het klokje heb ik nieuwe kabels getrokken vanaf de accu dus alles werkt naar behoren maar daarmee is het eigenlijk probleem alleen maar omzeilt en niet opgelost. Iemand een idee waar het aan kan liggen?
- Kai
Het was inderdaad een zekering :oops: Ik had alle zekeringen al een paar keer nagekeken maar had er toch een over het hoofd gezien. Het waarschuwingslampje blijft echter nog steeds branden. Welke draad is die doorlus naar mn remlampen? Ik heb niets doorgeknipt maar misschien de vorige eigenaar. Ik Zag dat mijn mistlampen ook niet aangesloten zitten dus dat ga ik ook nog even nakijken.
- Kai
Het probleem lijkt nu toch opgelost te zijn, ik heb alle lampen nog een keer gecontroleerd en een van de achterlichten was behoorlijk geoxideerd. Die heb ik vervangen en het controlelampje brand niet meer.
- Kai
Ik wil toch nog een beroep doen op de mening van een paar derden. Het probleem met het controlelampje leek weg te zijn maar is weer helemaal terug. Ik heb vanmiddag alle lampjes vervangen voor nieuwe en alle contacten licht opgeschuurd maar het controlelampje blijft branden, ik heb alles gecontroleerd maar kan echt geen kapot lampje vinden. Ik weet me geen raad meer dus ik hoop dat iemand met een tip komt waar ik nog niet aan gedacht heb.
Volvo 460 2.0i luxury line '94
Volvo V70 2.5tdi comfort line '99
Volvo 66L 1100 marathon '80
Volvo V70 2.4 170PK '01
wpee
Controleer ook eens of alle lampen wel spanning krijgen, geen spanning is geen stroom en dus verkeerde weerstandsmeting en dan gaat je lampje aan.
Je hebt het goed gehad dus het kan wel!
Heb je soms een trekhaak waarbij je de verlichtingstekker hebt aangesloten. COntroleer ook deze. Als je deze aangelsoten hebt voor de controle unit (links achter boven spatscherm) dan heb je nergens last van. sluit je de stekker aan vanaf je achterlichten dan gaat dit lampje aan als je een aanhanger aansluit.
Controleer ook je remlicht schakelaar. !!! Dit is de schakelaar die bepaald wanner de controleunit zijn werk doet, doet de remlichtschakelaar het niet, dan heb je binnen het lampje aan en buiten zijn en blijven je remlichten uit. En dat is gevaarlijk.
Wim
Wim
- Kai
remlichten doen het gewoon dus schakelaar is prima denk ik maar ik ga eens kijken hoe de verlichtingsstecker van de aanhangwagen aangesloten zit en weerstand meten is ook een erg goed idee.
Bedankt!
Bedankt!
- Kai
Het lampje lijkt te gaan branden zodra ik over een drempel ga of wanneer ik een beetje stevig de bocht om ga. Zou het een kabelbreuk of iets dergelijks kunnen zijn?
