Ik heb een 460 sports line van november 1994 zonder 3e remlicht. Nu heb ik op de sloop een 3e remlicht meegenomen en gemonteerd. Zit perfect op het raam. Alleen het volgende. Er zitten achter 2 draden een blauw witte en een bruine. Deze zat ook op de sloopwagen waar de 3e remlicht vandaan komt. Maar als ik deze aansluit gaat het lampje niet branden. En ja lampje is heel.
Iemand enig id wat dit zou kunnen zijn? Een zekering defect, of moeten die draden nog aangesloten worden?
3e remlicht bedrading moet werken standaard?
YannickvanRooyen
misschien defecte of missende zekering idd.. over het algemeen is het zo dat als de draden er zitten dan zit de zekering en de aansluiting er ook.. maar als iemand m bijvoorbeeld als reserve heeft gebruikt.. maarja, eigenlijk hoort het 3e remlicht aan de normale remlichten te hangen...
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
mightyspawn
Nu heb ik m maar op de linker remlicht gehangen, maar dan denkt die 'lichtcomputer' dat er een lamp defect is en gaat dat dashboard lampje niet meer uit. Maar de trekhaak hangt op de rechter remlicht. Vervelend zeg. Dan maar volvo bellen.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
roever
Je kunt het derde remlicht ook gewoon vóór de lichtcomputer aansluiten. Even de bekleding aan de linker kant loshalen kastje opzoeken en de juiste kabel vóór het kastje aftappen. Dan werkt je lichtcomputer ook nog gewoon zoals het hoort (alleen niet op je derde remlicht natuurlijk).
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
- V480-S60
In mijn 1990-er 440 zat geen derde remlicht. Dit heb ik toentertijd zelf aangesloten via het linker achterlicht. Er moest wel een relais tussen anders werkte het licht niet en ging het storingslampje branden.
Jake
Bij mij zit het 3e remlicht ingebouwd in de spoiler van m'n 460.
In de kofferbak als je het grijze plastic schot wat links zit weghaalt zit een
wit of blauw kastje wat met twee parkertjes vastzit.Als je de parkertjes losdraait kun je het hele kastje eruit halen.Onderaan zit een stekker die je eruit trekken kan.Dit kastje controleert of er een lamp defect is.Als het een wit kastje is staat er 2X 21 watt op.Al het een blauw kastje is staat er 2X 21 watt en nog een keer extra 1X21 watt op.Bij mij was het een wit kastje en was de stekker wel bedraad (blauw-wit) met het derde remlicht maar het kastje had geen aansluitschuifje zodat het een "loze"aansluiting was.Nadat ik de draad van het derde remlicht verbonden had met de gewone remlichten (blauw-wit) bleef het lampje in m'n kilometerteller defecte gloeilamp branden.Pas nadat ik een blauw kastje op de sloop gehaald had(Volvo 440/460 met 3e remlicht op de achterruit aanwezig) werkte alles zoals het hoort.Ik denk dat bij eerdere 460 modellen het 3e remlicht wel aan wezig was of op de achterruit of in de spoiler maar in Nederland nog niet gebruikt mocht worden.
mightyspawn
Ik heb t anders opgelost, gewoon op de draad aangesloten die van voor komt, dus aangesloten voordat die uberhaupt in die lichtcomputer komt. Werkt perfect. Makkelijk te achterhalen met een multimeter.
Lampje gaat nu wel normaal uit. Bedankt voor alle hulp
mightyspawn
Zoals roever dus zegt
