cvt bak defect?
Alles over de 440 / 460
angekimberly
Volgens mij heb ik ook een probleem,de cvt automaat bak maakt een raar geluid.Stilstaan niks aan de hand,in beweging een jengelend,zoemend constant geluid.Als je de toeren verhoogd van de motor blijft dat geluid hetzelfde niveau houden. Kan dit het hoofdlager zijn of nog erger totale revisie van de bak. km stand 56000km.
Of kan het nog wat anders zijn(dat hoop ik eigenlijk maar vrees het ergste.)
nielo
denk dat er een lager in je bak rot is.
Eerlijk gezegd denk ik niet dat het een alleen een lager is. Heb al meer HTA's (zo heet die bak...) gezien en gehoord met hetzelfde geluid. Je zou een ruilbak kunnen monteren of er 1 op de sloop zoeken. Maar in dat laatste geval ben ik bang dat je snel met hetzelfde probleem komt te zitten...
YannickvanRooyen
CVT bakken zijn inderdaad slecht... ik kan je aanraden even met Ramon&Ramon te praten, hij zegt die dingen te repareren :)
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
angekimberly
kun je er wellicht een 4traps automaat in zetten of is dit niet mogelijk
V480-S60
Yannick,
CVT bakken zijn niet per definitie slecht. Ze zijn wel storingsgevoeliger dan de normale automaat bij de 2.0 liter.
Idd even een PM naar Ramon&Ramon. Die weet in ieder geval wel wat er aan te doen is.
Overigens wel een verschrikkelijk lage km-stand waarbij dit gebeurt.
Daarnaast.
Alles is mogelijk alleen wordt het inbouwen van een normale 4-traps automaat een iets kostbaarder aangelegenheid.
angekimberly
Hoe vervang ik dat hoofdlager ,moet dat via het deksel aan de zijkant?
Om hem te laten maken word me te duur ,wie weet kan ik zelf wat doen
nielo
denk dat lastig word.
beste overlaten aan mensen die er verstand van hebben.
de hele bak moet er af.
en ramon repareerd die bakken.
maar niet zo duur als de dealer:)
