Hello,
Weet iemand af de antenne van de 460 1.8i '96 nou automatisch omhoog moet komen of moet dit gewoon handmatig. Ik heb een speciaal sleuteltje om de antenne te vergrendelen wanneer deze ingetrokken is. Het lijkt alsof er wel een motortje aanwezig is voor de antenne.
Groeten
Antenne 460 1.8i '96 automatisch of met de hand?
mightyspawn
volgens mij had je 2 soorten. zo'n massief rvs stalen ding achter op je klep. Of een elektrische. Iig dat zijn de enige die ik ooit gezien heb.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
- Stephan van Pelt
Ik vond die Spriet van een meter of anderhalf maar niets... en heb de antenne van mijn vorige auto afgehaald ( ford escort ) dat is een sprietje van 30 cm... ontvangst is prima..en staat ook beter vind ik
- Honda Civic 1.5 1986
- Skoda Favorit 1.3 1992
- Peugeot 206 1.6 ( Lease ) 2000
- Ford Escort Clipper 1.6 16V 1996
Huidig Vehicle
- Volvo 460 1.8 LPG G3, Kleurnummer 323-22
- 15 inch lichtmetalen velgen
- Parrot CK3100 Bleutooth carkit
- 273.000 KM.
Huidig Vehicle
- 273.000 KM.
- johanrobben
bij mijn ook 460 van 96 gaat ie elektrisch
tip haal aan de binnen kant koffer bak effe een kap weg en je kunt het zien
volvo 460 1,8 i metallic zwart
herkenbaar aan c.v. nooit meer nuchter op de achter ruit
mijn 460 >>> http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=13585
- Stephan van Pelt
Bij mij was ie helaas handmatig... als ie electrisch was had ik hem laten zitten
Huidig Vehicle
- 273.000 KM.
Huidig Vehicle
- 273.000 KM.
YannickvanRooyen
Ik heb drie 440's gehad.
De eerste had een niet-elektrische uitschuifbare antenne
De tweede had een elektrische uitschuifbare antenne
De derde had een vaste antenne
Je kunt dus kiezen uit drie smaken
De elektrische antenne is goed te herkennen aan de grote motor en de 2/3 draden die er naast de antenne kabel in gaan. Als deze niet elektrisch meer bediend wordt is of het ding stuk, of het draadje naar je radio niet aangesloten.
De elektrische antenne is naast de motor ook te herkennen aan het feit dat ie helemaal in klapt, zodat je m met de hand niet meer er uit kan krijgen.
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
YannickvanRooyen
de eerste was gewoon oud, een '90 met een paar ton op de teller... veel problemen met carburateur, ga maar door.. weg gedaan
de tweede was goed, had alleen roest in de rechterachterdeur, een groene motorkap (witte auto) en rotte de uitlaat onderuit. Nadat ik na een paar rondjes draaien mn auto langs een paaltje schuurde en het zijscherm en rechterdeur schade hadden en ik het benzine rijden te duur vond worden heb ik mijn huidige gekocht.. motorblok uit de "middelste" overgezet (revisieblok, 130k op de teller) en op gas gaan rijden, airco erbij, lekker hoor
Opzich gaan ze lang mee, maar gewoon goed onderhouden.
440GL
standaard was een inschuifbare (telescoop) antenne, als accessoire was er de elektrische antenne, die ook veel is ingebouwd. volgens mij hoef je niets uit te bouwen, als het een elektrische antenne is moet je het motortje aan de linkerkant in de koffer kunnen zien zitten, is het een normale inschuifbare zit op dezelfde plek alleen een staafje.
