knak,bonk bij scherp insturen bocht
josas
Af en toe hoor ik bij het nemen van een scherpe bocht, waarin ik m'n stuur flink omdraai, een licht knak/bonk geluid.
Het is niet erg luid en hoor het op rechte stukken en flauwe bochten verder ook nooit.
Heeft dit met het stuur te maken? Of met nieuwe voorbanden die een paar weken geleden gemonteerd zijn? Of wat anders?
De auto moet in Juni voor een beurt.
Het klinkt niet dramatisch en het is af en toe es.
jos
JOS
J
aandrijfas, ook wel homokineet?
volgens mij begon dat bij mij ook op die manier
Black Sheep: There's always one crazy motherfucker in the family
josas
homokineet na 78000 km?
JOS
JoostVolvo
schokbrekers die geluid maken, niks aan de hand.
josas
Ok. Da's fijn om te weten :laughing6:
JOS
marissen
Hmmmmmmm,
Ik had hier een tijdje geleden ook last van.
Tot ik er achter kwam dat de accu los zat.
Deze schoof heen en weer tijdens een bocht.
De voetplaat waar de accu op staat is nl. groter dan de maat v/d accu. Om dit te voorkomen is een speciale kunststofklem gemaakt die de accu fixeert in de hoek van de plaat.
Maar ja... men vergeet deze klem wel eens terug te plaatsen na een beurt.
Happy V40 1.8 Bi-Fuel Driver
Thuurc
*Schop tegen dit topic*
En tevens hulde aan de automatische zoekfunctie als je ene nieuw topic aan maakt! :)
Ik heb dezelfde klacht als Josas, bij insturen in een langzamebocht/vanuit stilstand sturend wegrijden hoor ik 'gebonk'. Ik begrijp dat dit de schokbrekers zijn die geluid maken? Uit nieuwsgierigheid (en om te weten of dit in mijn geval ook zo is). Hoe komt het dat de schokbrekers geluid maken?
Ik heb hier eerder nooit last van gehad. Ik constateerde dit vlak na een normale beurt.
Volvo S40 TD, 1999
Volvo S40 1.9D, 2000
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
Volvo V60 2.0T, 2011
schaefer
in dat geval ff terug rijden naar de garage en hen 't probleem voorleggen. uitleggen dat 't ervoor nog niet zo was. Is toch niet zo moeilijk mensen....
Thuurc
schaefer schreef:in dat geval ff terug rijden naar de garage en hen 't probleem voorleggen. uitleggen dat 't ervoor nog niet zo was. Is toch niet zo moeilijk mensen....
Klopt, dat is zeker niet moeilijk. Het is inmiddels zo'n 4 maanden geleden. In eerste instantie heb ik er geen kwaad achter gezocht en interesseerde me het ook niet zoveel (Nog steeds niet). Ik ben vooral benieuwd wat het is.
Volvo S40 TD, 1999
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
DirkT4
Heel veel speling op een stuurkogel?
";Op electriciteit moet je koken en op gas moet je rijden";
- Volvo V40 T4 '98 LPi (daily driver)
- VW Golf Mk 1 '76 (daily summer driver)
yerun
Heb ongeveer hetzelfde.. licht schurend geluid en soms een zacht gekraak of gebonk bij het naar links of naar rechts sturen...
Denk zelf dat t misschien een aandrijfas is die vervangen moet worden.
Moet binnenkort ook es even kijken of de stuurashoezen nog intact zijn. Heb ooit een kapotte gehad met mn Mazda.. risico dat er vuil bij komt en de as langzaam kapot gaat.
Volvo V40 1.8 Europa Ph1 (2000)
Volvo 445
Stabilisatorstangrubbers als de wagen van voor 2000 is en als ie van na 2000 de complete stangetjes vervangen
Volvo C30 MY 2011 R-Edition
Volvo S60 MY 2001 170 Pk Automaat
Volvo 440 MY 1997 B20F
Volvo 440 MY 1995 B18U
GekkeBelg
kan zijn dat de veer effe doorschiet bij het draaien. De bovenkant van de veer zit vast, onderkant draait mee met het wiel. Heb ik gehad bij mijn verlaging.
Of de veerschotels die versleten of de veerpootlager
Kan idd ook de stabistang zijn.
Renault Twingo Beneton '96
Mitsubishi Colt 1.6 GLXi '93
Volvo V40 1.9d 116pk Business line '03
Volvo V40 1.9d 150pk Sports line '03
Volvo S60 R '05
Bart Giesen
Blitse schijven! Welke zijn dit?
Ik heb het trouwens alleen bij achteruit wegrijden, uitgestuurd. Dan hoor ik ook knoepsend geluid, en lijkt het net of het wiel zich 'verzet' ... Heel vaag.
wouter1220
Brembo MAX als ik me niet vergis Bart ;)
Long time no speak btw!
