Uitbouwen HU 803 uit V70
Piet Hein
In mijn HU 803 zit een cd vast die ik er zo niet meer uitkrijg. Ik zog hier op het forum hetzelfde probleem vermeldt staan waar het iemand lukt om de cd toch los te krijgen. Hij bouwde eerst de HU 803 uit. Daar wil ik ook mee beginnen. Nu is de vraag hoe krijg ik de HU803 uit mijn V70
Oceanracer
Piet Hein,
Allereerst welkom! Er staat her en der op het forum wel wat completer omschreven hoe of wat (dus met foto's d.e.) maar misschien kan ik je al wat op gang helpen:
Je moet onderaan beginnen, dus met het voorzichtig verwijderen van de pennenhouder. Deze zit geclickt. Dan kun je de schroefjes losdraaien waarmee de ECC-unit vast zit. Deze losdraaien en ECC-unit naar beneden loswrikken. Dan kom je weer bij schroefjes voor je radio. Succes!
Gast
Let goed op dat je niet de stekker van ECC-unit zomaar los haalt.
Krijg je rare storingen van.
Om problemen te voorkomen haal ik altijd de -pool van de accu los.
Let op bij het plaatsen van de -pool contactsleutel in stand II, om piekspanningen te voorkomen.
kijk ook eens hier voor tips:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... &highlight
en
http://www.miketdi.de/p23.htm
Succes
Terug naar “Algemeen A-V-N”
