breather versnellingsbak
Alles over de 440 / 460
V440
Hoi
Op de versnellingsbak van mijn 440 zit een ontluchtingsblokje.
Dat wordt in een slangetje gestoken dat de bak ingaat.
Nou is dat slangetje al twee keer afgebroken, precies daar waar die de bak ingaat, zodat het blokje op half zeven hangt.
Er zit een origineel volvo slangetje in, kost ook nog eens 15 euro.
Iemand een idee hoe dat kan?
volvogrill
aan v440.
dit slangetje zit inwendig aan een plastic frame,en dat is vermoedelijk
los gegaan.of int ergste geval begint de versnellingsbak inwendig mankementen te vertonen.komt naar mijn weten zeer zelden voor""""
YannickvanRooyen
wat (volgensmij) bij mijn bak is gedaan, slangetje er af trekken en het onluchtingsblokje direct de bak in steken
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
