IMIV of VOLVO ipod adapter: welke plek
crackedtooth
Ik heb een geintegreerde telefoon, maar heb van andere gehoord dat de ipod plus aansluiting dan nog steeds goed in de middenconsole past..
Klopt dat?
Nu is alleen mijn vraag, wat is makkelijkste plek om de IMIV te stopen?
Bij imiv site zie ik twee opties voor de ipod in armsteun voor:
A) imiv in de laadruimte onder de vlakke vloer
B) imiv BIJ/IN de hoofdconsole..
Nu vroeg ik mij af.. hoe fijn is het als je er nog goed bij kunt , belangrijk?
Kan me voorstellen dat je makkelijker onder de vlakke vloer komt?
En als je hem bij de hoofdconsole wilt.. zit hij dan erin?
en zo ja.. past dat goed? (ook ivm wartme van de HU803)
Het lijkt me dat die plek nml het fijnste is qua kabels plaatsen etc
Graag tips/opmerkingen over dit practische gedeelte..
ook andere opmerkingen welkom!!!
en C) wil het inbouwen denk ik LATEN doen...
nog tips suggesties in regio Nijmegen/Arnhem?
Of zal de dealer me daarvoor gunstig gezind zijn? (maw wat is normale prijs voor inbouw als ik de boel aanlever)
Je hoeft niet bij de iMIV te kunnen. Die kun je rustig ergens wegbouwen.Er zitten geen knopjes op, dus je kunt er verder niet mee. Makkelijk hé :-)
De dealer kan het goed inbouwen. Laat het gelijk met een beurtje doen.
crackedtooth
Ben schreef:Je hoeft niet bij de iMIV te kunnen. Die kun je rustig ergens wegbouwen.Er zitten geen knopjes op, dus je kunt er verder niet mee. Makkelijk hé :-)
die kan dus gewoon in de centre console wegewerkt worden?
Ie niets van te zien als je in de auto zit?
Bij mij zit het kastje achterin weggewerkt in de buurt van de RTI.
Je ziet er inderdaad helemaal niets van.
Het iPOD kabeltje is weggewerkt onder de vloerbedekking en komt uit in de armsteun tussen de voorstoelen. Ook onzichtbaar dus maar wel bereikbaar.
Je kunt de iPOD ook helemaal wegwerken want voor de bediening heb je 'm niet nodig.
sbv
Bij mij idem aan Ben. Ipod zit in de armsteun tussen de voorstoelen
crackedtooth
Heb zelf geen RTI
maarree.... in de frontconsole is dus plek voor de imiv kastje?
Daar is vast wel een klein hoekje te vinden.
Rogier64
Ik heb een Volvo iPod adapter en die ligt onder de bagagevloer (V70). Daar ligt mijn iPod Nano 4GB ook naast. lekker opgeborgen, hoef er niet vaak bij want de iPod heb ik speciaal voor dit gebruik aangeschaft. Als je geen RTI hebt dan ligt er waarschijnlijk ook geen lange melbus kabel van de bagageruimte naar de radio en komt die bij de inbouwprijs op. Dichtbij de radio is dan de beste oplossing lijkt mij, daar moet toch wel een plaatsje te vinden zijn.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
jvalukas
Ben schreef:Bij mij zit het kastje achterin weggewerkt in de buurt van de RTI.
Ik heb er ook een in bestelling voor deze configuratie, dus dat je ipod kabel uitkomt onder de armsteun in de middenconsole. Ik ben uitermate benieuwd naar wat "tips & tricks" voor het wegwerken van de kabel onder de vloerbedekking door. Wat is de makkelijkste manier naar jullie mening?
V40 1.8GDI 2000
V40 1.9D 102pk 2000
V70 D5 Mobilityline 2004 Black Sapphire
crackedtooth
Bij plaatsing in de armsteun waar ook geintegreerde telefoon zit
Heb je dan een houder? Of juist apparaat alleen ingeklemd?
En hoe zit de stekker?.. Draad over om de ipod eruit te kunnen halen terwijl kabel nog vast zit?
of wat is handig?
jvalukas schreef:Ik ben uitermate benieuwd naar wat "tips & tricks" voor het wegwerken van de kabel onder de vloerbedekking door. Wat is de makkelijkste manier naar jullie mening?
Heeft de dealer voor mij gedaan. Ik dénk dat hij onder de vloerbedekking zit :-)
crackedtooth schreef:Bij plaatsing in de armsteun waar ook geintegreerde telefoon zit
of wat is handig?
iPOD ligt gewoon los in het bakje. De draad is lang genoeg om de iPOD er aan te doen. Ik neem 'm altijd mee uit de auto want ik gebruik 'm ook op de fiets :-)
crackedtooth
of wat is handig?
jij hebt de draad ook zo lang genoeg om hem aangekoppeld te kunnen bekijken/bedienen mocht dat een keer zo uitkomen?
zit nog te wachten op de IMIV, maar ben voorbereidingen aan het treffen
ben net de 80gig ipod aan het vullen , aardig werk nog, moest nog flink aantal id3 tags aanvullen, tag en rename top proggie dan
Ja je kunt 'm ook nog bekijken als je dat wilt.
crackedtooth
Ben schreef:Ja je kunt 'm ook nog bekijken als je dat wilt.
Hoop dat je retune kent:
als je heel makkelijk mp3's naar je ipod wilt doen:
makkelijkst is om de gewoon te copieren naar de ipod
en dan het programma retune te draaien
die zet dan de files lijst om naar itunes database
is erg makkelijk en fijn dan kan je nml net als anders gewoon copieren alsof het een harddisk/usb stick is
http://retune.sourceforge.net/
Hm... Qua aansluiting, heb zelf geen RTI
alleen HU803 met Cd chgr
dan zou MD chgr kanaal vrij moeten zijn? (kan ik nu niet selecteren)
ik wil hem (imiv) door dealer laten inbouwen als ie komt... moet ik ze daar nog specifieke vragen/suggesties over doen?
Rogier64
Een HU803 heeft een ingebouwde 4 cd-wisselaar. Heb je daarnaast ook nog een 10-cd wisselaar achterin de bagageruimte, dan is alleen een IMIV mogelijk als iPod adapter. Die is instelbaar op het MD-wisselaar kanaal van je HU803. Dan kan de adapter ook eenvoudig achterin de bagageruimte omdat de lange melbuskabel er dan ligt voor de CD-wisselaar. Maar wellicht dat je met CD-chgr je ingebouwde 4 cd-wisselaar bedoeld? In dat geval ligt de lange melbuskabel er waarschijnlijk niet en is voorin de auto een gechiktere plaats voor de adapter.
crackedtooth
Rogier64 schreef:Een HU803 heeft een ingebouwde 4 cd-wisselaar. Heb je daarnaast ook nog een 10-cd wisselaar achterin de bagageruimte, dan is alleen een IMIV mogelijk als iPod adapter. Die is instelbaar op het MD-wisselaar kanaal van je HU803. Dan kan de adapter ook eenvoudig achterin de bagageruimte omdat de lange melbuskabel er dan ligt voor de CD-wisselaar. Maar wellicht dat je met CD-chgr je ingebouwde 4 cd-wisselaar bedoeld? In dat geval ligt de lange melbuskabel er waarschijnlijk niet en is voorin de auto een gechiktere plaats voor de adapter.
idd ingebouwde 4cd wisselaar bedoelde ik
MD kanaal is dan dus standaard beschikbaar voor imiv, dat was de eerdere vraag inderdaad, vroeg me af of die ingang standaard op de hu803 zat, daar hoef ik me dus geen zorgen om te maken
en om de reden geen melbus achterin zal ik de imiv onder de voorstoel laten aanbrengen en de ipod in de armsteun, nu nog wachten op levering
id3taggen klaar eindelijk, 80gig is veel dan, blij dat 95% al klopte
Rogier64
Op de HU803 is het CD-CHGR symbool niet actief als het goed is. Je kunt namelijk ook een originele 10-cd wisselaar aansluiten waardoor het CD-CHGR kanaal actief wordt. Zonder wisselaar zal alleen CD beschikbaar zijn. In dat geval kun je zowel de originele Volvo adapter (alleen CD CHGR) als ook de IMIV adapter gebruiken (instelbaar CD óf MD CHGR). Met 80GB zou ik voor de IMIV gaan aangezien die meer playlists aankan, 99 stuks in plaats van 9 bij de Volvo adapter. Met een iPod Nano van 4GB is het goed te overzien, vandaar dat ik erg tevreden ben met de originele Volvo adapter.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
