Weet iemand hoe je de stuurbediening van een S60 uit 2001 vervangt? Volgens een monteur die ik kort sprak is het een eitje, maar ik heb er eens rondom gekeken en ik zie het niet. Om nou te voorkomen dat ik er eens lekker aan ga zitten hengsten en alles naar de knoppen trek, wil ik via dit forum vragen of iemand daar ervaring mee heeft en dit in het kort kan toelichten
Het gaat er om dat ik een telefoon unit wil inbouwen die de bediening aan het stuur heeft die niet standaard in mijn S60. In de afbeelding eea aangewezen om eea te verduidelijken.
Alvast bedankt!
Stuurbediening vervangen
- edraket
Als het goed is zitten er aan de achterkant van het stuur twee bouten waarmee het "toetergedeelte" eraf te halen is. Draai je stuur 90 graden en de bout zit bovenaan. Als je deze eraf hebt zullen de knopjes voor zich spreken. De airbag zit aan de toeter vast, als je deze ook los gaat halen even oppassen. Dan moet de accu los om ongewild ploffen te voorkomen. Oppassen dus.
- HRH
Dat is snel en goed advies! Dus: polen op de accu loshalen, twee boutjes achter het stuur los en eea wijst zichzelf. Ik las elders op het forum dat het loshalen van de accupolen werd aangeraden om storingen te voorkomen met het verwijderen van de climat control en radio unit, klopt dat ?
- edraket
Kan zeker geen kwaad. Met electronica weet je het maar nooit. Indit geval is het loshalen van de accu om te voorkomen dat de airbag ploft.
Heb het nog even nagekeken. Om de stuurmodule los te halen hoef je in de gaten aan de achterkant van het stuur alleen maar een klip los te maken. Je moet er een platte schroevedraaier in steken, en deze van boven naar beneden bewegen, waardoor de clip loskomt. Wordt een beetje rommelen denk ik, maar de tekst is ook niet echt duidelijk. Of de stuurmodule nu de airbag is met de schakelaars, of alleen de schakelaars weet ik niet.
- edraket
Maar werkt het nu met clips of met schroeven?
