Sissende airconditioning
Echalon
Sinds kort sist mijn airconditioning IN de auto (V70 T5 aut; MY 2001). Hij sist continue en duidelijk hoorbaar; als ik de airco "uit" zet, stopt het sissen; de ventilatie blijft dan gewoon blazen.
De airco koelt overigens wel.
Wie weet raad of de mogelijke oorzaak??
mvg
Bas
C.Igar
Hoi Bas,
Toevallig heb ik dat de laatste tijd ook. Inderdaad een sissend geluid, maar meer alsof er een klep opengezet wordt of zo. Ik heb ook het idee dat de koeling niet meer optimaal is, vooral laatst met die warme dagen. Ik denk dat ik asap maar eens laat kijken naar de vulling van de airco. Heb jij wel het idee dat je koeling nog optimaal werkt verder?
Volvo XC70 D4 2.4 AWD 5-cilinder Summum 2015 MY2016
Volvo XC70 D5 Geartronic Summum 2008
Volvo C70 D5 Geartronic Summum 2007
Volvo XC70 D5 Geartronic Prestige 2004 (xenon-rti-standverwarming-iMIV-rear view cam-Danhag comfort call-fasttech)
Volvo C70 Cabrio 2.4T Prestige 2001 (SE: two tone leer uitvoering)
Volvo V70 2.5D comfort 2000 - Fasttech 170Pk - 339.000km
german
Echalon schreef:Sinds kort sist mijn airconditioning IN de auto (V70 T5 aut; MY 2001). Hij sist continue en duidelijk hoorbaar; als ik de airco "uit" zet, stopt het sissen; de ventilatie blijft dan gewoon blazen.
mvg
Bas
Ik heb momenteel hetzelfde probleem. Koelt goed, maar zucht, blaast en sist met geregelde tussenpozen.
Volvo S60 T5
enzoman
Er zit te weinig koelmiddel in het systeem, koelen doet dan nog redelijk. Het sissen is eigenlijk het geborrel van nog niet verdampte koelmiddel wat in de verdamper terecht komt.
german
Bedankt!
Ik heb nog garantie, dus dat zal ik gelijk met nog een paar dingen doorgeven.
Volvo S60 T5
C.Igar
Update: Ben voor onderhoud/controle naar airco specialist geweest. Er zat niet veel koudemiddel meer in het systeem. Na het afspersen en opnieuw vullen van de airco heb ik het probleem niet meer terug gehad! Voor de zekerheid gelijk een contrastvloeistof erbij laten doen, dan voeren ze na enige tijd nog een controle uit met UV licht om de kijken of het nog ergens lekt. Kosten incl deze vloeistof ong 145 euro bij coolcar.nl
Winnox
Mijn airco hoor ik nog een beetje nasissen als ik de motor stilleg. Is net of er ergens een beetje overdruk afloopt.
Is dit normaal? Hij koelt wel goed, en is een paar weken geleden bijgevuld door mijn oom. (was vroeger hersteller koeltechniek)
bleuriders
sissen van de airco na het uitschakelen betekent VOCHT/Lucht in het systeem.
voor een goede werking dient deze helemaal leeg getrokken te worden en opnieuw afgevuld worden.
want bij bijvullen krijg je een kleine hoeveelheid lucht in de leidingen (denk maar aan de snelkoppelingen).
dus 1x in de 2 jaar volledig laten leegtrekken en meteen laten vullen is de tip.
Terug naar “Techniek overig”
