zender op de uitlaat
Alles over de 440 / 460
johanrobben
was vandaag thuis op de smeer put bezig met met bitumen van motip
zag ik een zender nu wil ik graag weten waar die voor dient
volvo 460 1,8 i metallic zwart
herkenbaar aan c.v. nooit meer nuchter op de achter ruit
mijn 460 >>> http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=13585
Jaco S
wat is dat dan voor een foto....zie er weinig van!
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
Auk
Voor zover ik het kan zien is het de lambda sensor... De slang die daar links loopt is de olietoevoer naar het stuurhuis, als ik het goed heb!?
Wellicht een idee om een nieuwe foto te maken, dan kunnen we je er goed mee helpen!
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
Stephan van Pelt
Johan,
T is een zeer slechte foto maar een "zender" op je uitlaat zou iets kunnen meten van je uitlaatgassen, deze stuurt het dan door naar je boordcomputer als er iets niet zou kloppen...
kortom volgens mij hoort dit bij de Lambda Sonde
- Honda Civic 1.5 1986
- Skoda Favorit 1.3 1992
- Peugeot 206 1.6 ( Lease ) 2000
- Ford Escort Clipper 1.6 16V 1996
Huidig Vehicle :)
- Volvo 460 1.8 LPG G3, Kleurnummer 323-22
- 15 inch lichtmetalen velgen
- Parrot CK3100 Bleutooth carkit
- 273.000 KM.
johanrobben
ja sorry is inderdaad een hele slechte foto, zal dadelijk eens een beter maken . maar de zender zit voor de kat
Auk
Ja, dan is het de Lambda sensor!
De lambda sensor moet eerst opwarmen voordat hij zijn werk goed kan doen. Door warmte ontstaat weerstand in de lambda. De lambda sensor is verbonden aan een 3-tal draden. Door deze bedrading loopt stroom, wanneer er een grote weerstand is, loopt de stroom er moeilijk doorheen. De ECU is ingesteld op een bepaalde waarde aan Ohm ( R = Weerstand ). Wanneer deze waardes niet kloppen, ( dus de weerstand is groter of kleiner ) geeft de ECU een signaal door zodat de brandstof/lucht verhouding groter of kleiner wordt.
Kortom samengevat, zoals Stephan al zegt, hij meet de uitlaatgassen en past daarop het brandstofmengsel aan. Zo loopt een motor netjes en schoon.
Auke
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
Stephan van Pelt
@auk... zelfde tijd van plaatsen bericht ( na ja op 1 minuut na dan ) maar we dachten hetzelfde....
Huidig Vehicle :)
- 273.000 KM.
Auk
Volvo liefhebbers voelen elkaar aan geloof ik :wink:
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
johanrobben
okeey en daar is ook dat groene lampje van op het daschboard
Auk
is dat een vraag? Brand het Lambda lampje? Dan is er toch iets mis ben ik bang?! :oops:
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
johanrobben
neej mar da vroeg ik me af nie dat ie brand
Auk
Wanneer ik in de gebruikshandleiding kijk, zie ik nergens een mogenlijk lampje van de Lambda staan! Wellicht dat er een verschil is tussen de jaartallen.
Je hebt het moeten opmerken, dat het een groen lampje was. Zou je me kunnen vertellen wat voor teken er op het dashboard staat? Zonodig een duidelijke foto plaatsen, dat is altijd handig en zo krijg je ook de meeste antwoorden op je vraag :)
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
johanrobben
zal dadelijk foto's maken en dan plaatsen en dan wordt het wellicht duidelijker
mightyspawn
misschien door de AIVD geplaatst
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
johanrobben
iets duidelijkere foto mischien dat het dan wat beter te zien is
pedro sr.
Dat is de lambdasensor, die meet het restaandeel zuurstof in de uitlaatgassen, met deze waarden berekent de computer de ideale mengselverhouding van lambda 1 ofwel een a/f ratio van 14,7:1 .
De verhouding waarbij alle benzine theoretisch genoeg zuurstof heeft om volledig te verbranden.
--------------------------- Tune your Volvo -------------------------------
johanrobben
bedankt
het wordt me steeds duidelijker
seb8iaan
nu we het hier toch over hebben,
mijn lambdasensor zit aan het eind van zn leven en moet binnekort vervangen gaan worden. Is dit iets wat ik makkelijk zelf zou kunnen doen?
johanrobben
ik denk van wel als je brug of kuil hebt
pedro sr.
Kan, ze kunen wel enorm vastzitten, met name door het roestproces door de jaren heen.
Grote kans dat je de sensor en/of het schroefdraad kapot maakt, wees daarop voorbereid.
Een goede (speciale) dop is aan te raden, bovendien is een schroefdraadvervangende lasplug handig om te hebben als het schroefdraad in de voorpijp toch beschadigd.
