pulsdraad 940
bandji
is al 3de oproep die ik plaats,maar zit nu goed denk ik
ik ben dus op zoek naar de pulsdraad die ik op navigatie kan aan sluiten.
940 uit 96
heeft iemand ervaring?of idee?
ben bij dealer geweest en konden het niet zeggen????wat ik niet snap ,maar ja
940 2.3I IC TURBO ESTATE+740 estate diesel
paQ
volgens mij kan iedere dealer met een KLEIN beetje moeite dat zo voor je opzoeken... maar goed
C 30 T5
Bij een 940 uit '96 kun je heel makelijk de zekeringkast eruit pakken daarachter kun je alles aansluiten wat je zoekt
Radio eruit bakje met aansteker eruit , aan de linkerkand kunstof blokkering loshalen en je kantelt/trekt de zekeringkast er zo uit.
Draaden aan de achterzujde kan je nog op de schuifstekkers plaatsen achter de zekering dur direkt gezekerd
Succes !
theboz
Ik denkt dat je snelheidsdraaid bedoeld
als je je geluk heb zit hij in de radiostekker ik dacht geel zwart
ander even meten met een scoope
als je een ecc heb kun je hem daar achter ook pakken
The Boz
Ernst64
De opnemer voor de snelheidsmeter/kilometerteller is met twee draden aangeloten, deze zijn aangesloten op het instrumentenpaneel op A:3 (bruin/wit) en A:5 (groen/wit). Deze kunnen echter beter niet gebruikt worden. T.b.v. het cruise control en de overdrive is er namelijk een uitgang vanaf de snelheidsmeter beschikbaar, D1. Dit contact is niet in een connector opgenomen, maar bevindt zich aan de achterzijde van de snelheidsmeter als een dubbele male AMP-steker. Wanneer dit bedraad is af fabriek, is de draad violet/wit, in de kabelboom van het instrumentenpaneel bevindt zich een aftakpunt, violet/wit gaat naar het overdrive relais en als groen/oranje naar het cruise control. Het overdrive relais bevindt zich achter de zekeringen, middelste rij rechts (pen 6). De cruise control regeleenheid zit tegen het linker schutbord. Hier bevindt zich ook een groot connectorblok. 'Onze' draad loopt via connector C2, vierde sectie (D) pen 10.
Bij de radio vindt je de bewuste draad niet (Theboz), de 940 is nog van voor het navigatie tijdperk.
Veel succes!
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
V40 T5 Polestar Inscription MY18
XC70 3.0 T6 AWD Summum, met bijna alle opties MY11
EX40 TMP Ultra, Sage green, Lightning-pakket, trekhaak en runningboards
S80D5
Hier vind je ook de info die je zoekt....(voor zover het nog niet gelukt was)
http://www.petri.de/cgi-bin/petri.cgi?u ... Navigation
Dan op montagehilfe drukken, en dan je merk selecteren (VOLVO dus in dit geval.
Succes !
Honda Civic Hondamatic 1983
Volvo 480 ES 1986
Mazda 626 1.8i GLX Aut 1993
Volkswagen Passat 1.9 tdi 81kw Aut 1997
Volvo S80 D5 Elan/Mobility Aut 2003 (7,04l/100km)
Volkswagen Golf I Cabriolet USA 1990
sanimon
S80D5 schreef:Hier vind je ook de info die je zoekt....(voor zover het nog niet gelukt was)
Succes !
Ben ook op zoek naar de speedsensor voor mijn V70 uit 99.
Maar die link schijnt niet te werken, andere mischien?
sanimon
Sorry, was te snel......hij doet het wel....thnx
S80D5
MOcht je nog problemen ondervinden met het inbouwen of andere zaken betreffende je navigatiesysteem, kan je hier kijken:
www.navigatiehelpsite.nl
Dit is een erg goede site met ook specifieke merk-info over de diverse navi systemen, plus daarbij de handleidingen van veel systemen.
Succes !!
Volvo 480 ES 1986
Terug naar “Algemeen A-V-N”
