Overdrive
Thevliet
Ineens werkt de overdrive van mijn 740 GL uit '89 niet meer. Zelfs het lampje gaat niet mee branden...
Bekend probleem en zo te verhelpen? Of toch maar even langs de dealer?
Mods edit
Verplaatst naar de juiste rubriek
Battlecruiser
Als je geluk hebt, ligt het slechts aan de knop op de pook. Op den duur willen de contacten in die knop nog wel eens slecht worden of wat losser gaan zitten.
Volvo Rules the Road
v700r
Ben schreef:Mods edit
Volgens mij staatie goed hoor, Ben. Tenminste, we zitten hier toch in het 740 gedeelte?
Groeten van Frans.
FlyVolvo
Het is inderdaad waarschijnlijk het knopje van je overdrive op de pook.
(met een klein schroevedraaiertje het schakelpatroon van je pook af pulken en dan kan je de staat er van bekijken).
Of heel, heel, heel misschien je relais achterin je zekeringkast.
De gele aan de rechterzijde.
Succes met zoeken.
Mijn Sport: Rallysport, www.Volvo740rallyteam.nl.
Michael Oud
Daar stond ie eerst dus waarschijnlijk niet. :wink:
Volvo 940 SE
Thevliet
De buurvrouw had bij het lenen van de auto heel de knop van de pook eraf gerost en niets gezegd... Het lag dus aan het knopje! Thanks!!
v700r
Is dat zo?
Groeten van Frans.
Michael Oud
gód... ja. dat is zo.
Volvo 940 SE
Jan-Willem Woermeijer
Wat doet ze met die knop dan, brengt ze die in ofzo !!!
Die dingen zitten toch vast, of heeft ze er aan zitten draaien in de file.
Gelukkig is het opgelost, de opening in de pook waar de draden door
naar boven gaan wil ook wel eens de draden beschadigen.
Maar dat je de pook eraf rost met schakelen !!!
i.i.g. weer wat wijzer...
