Motortrillingen bij stationair draaien
V401.8
Is het normaal dat de motor een beetje trilt als ie stationair draait?
Het is met name als ie warm is en dus lager stationair draait.
Koud draait ie iets hoger, dan is het trillen veel minder.
Je voelt en ziet dan een trilling als je naar de motor kijkt. Net als bij een dieselmotor (dit is echter een benzine motor). Bij een hoger toerental gaat de trilling weg.
Dit zijn waarschijnlijk ook de vibraties die ik in de auto/stuur voel bij bepaalde toerentallen...
Wie weet of kan eens kijken hoe het bij zijn/haar V40 is?
buuntje
als er een motorsteun is afgescheurd kan je trillingen voelen.
hij draait toch niet op 3 cilinders?
V40 1.9td 102pk bj 2002
V401.8
3 cylinders? Hoe merk ik dat?
Loopt ie dan toch regelmatig stationair?
buuntje
op stationair zeer onregelmatig
V401.8
Stationair loopt ie wel regelmatig 750 toeren.
Op zich rijdt ie verder ook goed. Het is geen snelheidswonder, maar ik denk dat ie op 3 cylinders heel raar zou rijden of niet?
buuntje
ik weet natuurlijk niet hoe erg jouw motor trilt maar iedere motor beweegt wel een beetje hoor.
als de trillingen naar de carroserie worden overgebracht zou ik toch eens naar de motorsteunen kijken.
V401.8
Nou je ziet de motor dus licht trillen en dat voel ik in het stuur.
Tijdens het rijden voel ik teveel de motor in het stuur en auto bij 2000 toeren.
Bijv. 80 in zijn 5e versnelling. Dan zou die volgens mij juist hel stil moeten zijn.
marcelg
motorsteunen controleren
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
