Bekerhouder in de middenarmsteun
Harko
Forummers,
Wellicht een bekend probleem maar ik kan op het forum geen oplossing vinden; HELP
Heb bij de dealer een nieuw bakje besteld voor de middenarmsteun, want het klepje was afgebroken. Dit bakje dacht ik er zo ff in te zetten......echter ik kom niet erg ver.
De beschermhoes om de handrem is eenvoudig te verwijderen, de omlijsting van de hendel van de bak ook maar dan loop ik vast. Het bakje lijkt aan de onderkant met enkele schroeven vast te zitten en zit helemaal ingebouwd in de middenarmsteun constructie.
Heeft iemand tips of ervaring met dit probleem?
Volvopeter
Hallo Harko,
Als je bedoeld het bakje voor de armsteun met de asbak houder en beker houder dan is dat zeer eenvoudig.
Aan de korte kanten zitten op de bodem twee lipjes die je opzij ( naar binnen) moet drukken met een klein schroevendraaiertje of met punt van mes en dan til je het er zo uit.
Succes !!
Harko
Peter,
Wat jij uitlegt betreft volgens mij de bekerhouder zelf, dat in feite een los inzetstuk is in de bak met het klap/draaideksel.
Ik bedoel echt de omhullende bak waarin het deksel vastzit. Het deksel was namelijk kapot en die zijn niet los te bestellen, alleen een compleet nieuwe bak (met bekerhouders....zonder asbak)
Toch bedankt voor je reactie!
Volvopeter
Hallo Harko,
Ik heb voor de zekerheid nog even in mijn S60 D5 van 2003 gekeken maar de klep zit inderdaad vast aan de bak waarin zich de asbak en bekerhouder bevind. Op de bodem zie je dan aan de korte kant de door mij gememoreerde lipjes.
Succes!!
Harko
ik ga meteen kijken....ben ik dan zo abuis?
Volgens mij moet daar toch een stuk meer voor uit elkaar hoor, ik dacht dat de hele middenconsole er af moest... Ik zal even zoeken...
Welk bouwjaar S60 heb je?
Harko
heb ff een paar foto's gemaakt. Dit betreft dus een S60 bj 2002.
De bekerhouder is een los inzetstuk in de bak met deksel. Bekerhouder verwijder je idd eenvoudig. De bak met deksel zit echter muurvast en zoals je op de foto ziet is ie bevestigd met een viertal schroeven aan de buitenkant....dus onder de "tunnel" bekleding.....lastig uitleggen hoor.
en de exploded view:
Harko
super, dank je wel! Lijkt me een hele klus als ik het zo zie.....
Zaterdag maar eens proberen. De dealer wil het voor 40 euri doen, maar dat is mijn eer te na!
Der Rudi
Harko, heb hetzelfde euvel. Wat heb je voor het nieuwe bakje betaald, als ik vragen mag?
Ben zowiezo benieuwd hoe 'simpel' het vervangen gaat voordat ik me er zelf aan ga wagen.
Harko
tuurlijk mag je dat vragen! Zal ff de rekening nakijken...t was een fors bedrag, dat weet ik nog wel!
79,73 euro! waanzin eigenlijk, maar ja....volvo he
Harko
o ja, wil zondag ff een poging wagen om het te vervangen: hou je op de hoogte!
Harko schreef:o ja, wil zondag ff een poging wagen om het te vervangen: hou je op de hoogte!
De tekeningen hierboven zijn leuk. Foto's van Work in progress nóg leuker en leerzaam voor anderen.
Harko
zal een paar foto's maken en plaatsen, dank voor de tip
Harko
Zo....t is gelukt! Viel eigenlijk best wel mee. Bijgaand een paar foto's van de operatie.
Paar aandachtspunten;
begin met het demonteren van de muntenhouder en CD houder uit het achterste deel van de armsteun. Daar zitten de twee achterste schroeven onder. Vervolgens de pennenhouder en dan de voorste schroeven los.
Daarna de afdekplaat van de schakelpook/automaat. Het lastigste deel vond ik om de kabels aan de achterkant (voor de aansteker en in mijn geval voor de telefoon voor de passagiers) los te krijgen. De truc is uiteindelijk om de asbak achter te verwijderen en de plaat waar de asbak inzit ook te verwijderen (zit met twee klipjes vast).
Vervolgens de omlijsting van de handrem verwijderen en dan kan je de volledige console verwijderen. Het vervangen van het bakje is vervolgens erg eenvoudig en alles weer in omgekeerde volgorde monteren.
Als je nog vragen hebt mail me maar.
Dank je voor de uitleg, maar ik zie geen foto's?
Harko
vergeten.....nu dan
Harko
en nog een paar....
Harko
en nog een paar
zo jij durft ook! WOW netjes hoor
