v70 achtermistlamp
kimmiingrid
hallo ,ik ben nieuw op dit forum,
ik heb een vraag over een trekhaakbekabeling van een v70. d5 2002
ik heb er een bosal stekkerdoos en bedrading op zitten (jager)13 polig.nu is het allemaal goed werkend,op 1 ding na,de achtermistlamp van de auto moet uitgaan als ik de caravan aankoppel,dit gebeurd niet,ze blijven allebei branden(zowel van de caravan+auto.
ik heb alles aangesloten voelgens de beschrijving van bosal,dus de grote grijze stekker,en de zekering, en het relais,die achterin de zekeringkast gemonteerd moesten .
is het nodig om dit aan te melden bij de auto?zoals bij veel merken tegenwoordig.
gr kimmi
Oceanracer
Je vermoeden is juist. De wagen moet even aan de computer om het netwerk "te laten weten" dat er een trekhaak is gemonteerd. Toch nog even langs de dealer dus...
BlackSapphire
Klopt. Software is 'the key'.
Roel
C 30 T5
Of via een micro schakelaar in de stekkerdoos !
Oceanracer
Schakelaar is inderdaad ook (nog) mogelijk. Werkt altijd en veel voordeliger dan via een relais.
kimmiingrid
Oceanracer schreef:Schakelaar is inderdaad ook (nog) mogelijk. Werkt altijd en veel voordeliger dan via een relais.
ok,ik ga even bij de dealer langs om te vragen wat het kost,en zet de prijs op het forum,
dan kunnen andere mensen beslissen of ze een schakelaar in de 13 polige doos willen of een bezoekje bij de dealer.
bedankt voor de info , en ga zo door met het forum
gr kimmi
kimmiingrid
ben bij dealer geweest,kost ong 30 euro om de gegevens binnen tehalen via zweden,daarna de auto op de kast en de gegevens inladen,
dan weet de regelkast dat er een aanhanger met mistlampaansluiting gebruikt kan worden,en zal deze de mistlamp van de auto uit doen als deze met aangekoppelde aanhanger(caravan)aangezet wordt,
gr kimmi
Terug naar “Techniek overig”
