dashboard lampje
- admiral
lijkt mij een zekerings probleempje. Als dat het niet is dan is het idd het lampje, is wel gek want er zitten meestal meer dan 1 lampje in en nabij het kilometer gebeuren.
Heb zelf geen 2 serie dus met demonteren van het klokkenpaneel kan ik miet helpen. Zekeringskastje is meestal wel makkelijker te bereiken dus daar zou ik eerst kijken.
- Peter Timmer
Dan moet je wel weten waar je moet frunniken :?
het is een stuk minder frustrerend om de klokkenwinkel te demonteren.(en leerzamer)
Haal de plastic afdekkapjes naast de klokkenwinkel weg en je ziet 4 schroeven zitten.
Als je deze er uitdraait is je klokkenwinkel los.
Met een beetje geluk kun je hem ver genoeg naar voor trekken om je lamphoudertjes te zien zitten, zoniet dan moet je de stekkers aan de achterkant losmaken (gewoon recht naar achter trekken) om zo je klokkenwinkel verder naar voor te kunnen trekken.
Als je hem er helemaal uit wilt halen, hij kan net tussen het stuur en dashboard door.
Het is niet helemaal zo simpel als hier staat, maar zeker geen al te moeilijke klus.
Succes
Succes
Volvo 240 GL 1987 automaat
Volvo 245 L 1977
Volvo 265 DL 1977 in (veel ) onderdelen
Volvo 142 1972 nog geen 100.000 km
Volvo 245 L 1977
