dashboard lampje
Geplaatst: 23.05.2007 - 16:29
door Klim
in mijn onlangs aangeschafte 240 doet 1 van de lampjes in het dashboard het niet, waardoor ik in het donker de meters niet kan zien. kan iemand me vertellen hoe ik dit moet vervangen?
Geplaatst: 24.05.2007 - 12:15
door admiral
lijkt mij een zekerings probleempje. Als dat het niet is dan is het idd het lampje, is wel gek want er zitten meestal meer dan 1 lampje in en nabij het kilometer gebeuren.
Heb zelf geen 2 serie dus met demonteren van het klokkenpaneel kan ik miet helpen. Zekeringskastje is meestal wel makkelijker te bereiken dus daar zou ik eerst kijken.
Geplaatst: 24.05.2007 - 18:52
door Klim
Het is niet de zekering, want het andere lampje doet het wel. Heb het voor de zekerheid nog wel ff nagekeken.
Geplaatst: 25.05.2007 - 12:26
door admiral
Jammer dan moet je toch je klokkenpaneel gaan demonteren, gewoon er rustig voor gaan zitten en meestal zit er wel een logica in het demonteren van zoiets.
Suc6
Geplaatst: 25.05.2007 - 21:19
door ruuds70
Hoeft niet,
Als je wat dunne lenige vingers hebt kun je er ook zo wel bij. Is wel wat frunnikwerk maar het gaat best wel.
Geplaatst: 26.05.2007 - 00:29
door Peter Timmer
Dan moet je wel weten waar je moet frunniken :?
het is een stuk minder frustrerend om de klokkenwinkel te demonteren.(en leerzamer)
Haal de plastic afdekkapjes naast de klokkenwinkel weg en je ziet 4 schroeven zitten.
Als je deze er uitdraait is je klokkenwinkel los.
Met een beetje geluk kun je hem ver genoeg naar voor trekken om je lamphoudertjes te zien zitten, zoniet dan moet je de stekkers aan de achterkant losmaken (gewoon recht naar achter trekken) om zo je klokkenwinkel verder naar voor te kunnen trekken.
Als je hem er helemaal uit wilt halen, hij kan net tussen het stuur en dashboard door.
Het is niet helemaal zo simpel als hier staat, maar zeker geen al te moeilijke klus.
Succes
Geplaatst: 26.05.2007 - 00:47
door Klim
dunne, lenige vingers aangeschaft, en als theatertechnicus moet me dit toch wel lukken. bedankt voor de tips!
