cruise control werkt alleen in 4e versnelling
gaitgroot
Ik heb een bijzonder euvel op mijn V70 2.5D (nieuw model van juni 2000). De cruise control is alleen in te schakelen in de 4e versnelling. Ben er vandaag mee naar de dealer geweest en heeft alle storingen uitgelezen. Waren ze snel mee klaar: die waren er niet. Als ik de cruise control inschakel brandt het lampje cruise gewoon. Op het moment dat je 'm vast wilt zetten op een snelheid (of weer terug wilt naar de eerder ingestelde snelheid) reageert hij niet. Rempeldaalsensor is gewoon in orde. Afgelopen weekend heb ik nieuwe banden (voor) laten monteren. Het leek erop dat alles in het weer normaal deed. Dat was na 20 kilometer weer snel voorbij :?
Probleem is ontstaan nadat ik de bandenmaat heb laten bijstellen en tegelijkertijd een nieuwe sirene van het alarm heb laten monteren.. De dealer meldt dit probleem nog bij Volvo, maar wie weet komen we er hier sneller uit. Ik vermoed dat de software opnieuw erin gezet moet worden. Hebben jullie andere suggesties?
Groets,
Gerrit
Gast
Bandenmaat laten bijstellen?
Cruise control werkt ook met die gegevens, zou het kunnen dat de parameters nu niet meer overeenkomen?
Alleen in 4 zou kunnen liggen aan de snelheid, de verschillen in meetwaarden zijn dan in verhouding mogelijk niet meer zo groot.
Dus....... moet de cruise control misschien ook opnieuw worden bijgesteld (ingeregeld)?
De bandenmaat is hoogstens 1-2% correctie op de snelheid, die alleen zal het vast niet veroorzaken lijkt me?
Voor zover ik weet schakelt de CC niet in beneden de 35/40km/u maar dan zit ik meestal ook nog niet in m'n vierde versnelling.
Maar misschien zou je eens kunnen kijken of de gemiddelde snelheid van de boordcomputer wel klopt? Resetten op een stuk snelweg en dan een paar kilometer op de CC zetten, en kijken of het ergens op slaat?
gaitgroot
zal ik proberen. Zet meteen m'n gps erbij zodat ik een ijkpunt heb.
Groets,
Gerrit
De teller heeft meestal wel een afwijking van 6-7% ten opzichte van een GPS.
Maar ik weet niet of je een geschikte weg daar voor hebt, maar je zou kunnen proberen om de cruise control op de laagst mogelijke snelheid in te schakelen, en dan hetzelfde herhalen, kijken waar je dan uit komt?
Gast
ik heb dezelfde auto en de cruisecontrol werkt bij mij ook pas in de 4e versnelling.
In de 3e versnelling houdt hij 2 seconden de snelheid vast en gaat dan weer 'uit de cruise-control'.
Het is snelheidsafhankelijk of de cruise-control ingeschakeld kan worden: vanaf 40 km/uur en in de 4e versnelling.
gaitgroot
Ik heb de meting verricht. Bij verschillende snelheden getest.
Bij 70 km per uur is de gemiddelde snelheid 65 km/h
Bij 80 km per uur is de gemiddelde snelheid 74 km/h
Let hierbij op: Dit zijn de snelheden volgens de auto. Ik heb de GPS volledig buiten beschouwing gelaten.
Groets,
Gerrit
Klinkt goed, als ik dat lees zou ik denken dat de boordcomputer de snelheid goed kan inschatten? Dit zullen ook wel zo'n beetje de snelheden zijn die een TomTom aan zal geven.
Oceanracer
Ik kan gewoon cruisen op 50 in z'n 3. Geen km harder of zachter!
Ik zal het eens proberen, maar ik gok dat ik nog nooit gepoogd heb in m'n 3e versnelling de CC in te schakelen... kroezzen doe je in de hoogst mogelijke versnelling :P
Oceanracer
Met al die flitspalen van tegenwoordig is het ook handig binnen de bebouwde kom. Maar ben wel nieuwsgierig naar jouw ervaring. Misschien zit er wel verschil tussen benzine en diesel uitvoeringen wbt de cruisecontrol.
Oceanracer schreef:Met al die flitspalen van tegenwoordig is het ook handig binnen de bebouwde kom.
Ja, maar rij je dan in je 3e versnelling?
Oceanracer
Soms in 3 (dan trekt ie bij het bord "einde bebouwd kom" zo lekker vlot op), soms in 4 voor als ik in de stemming ben voor "het nieuwe rijden".
NOS
Iig vanaf de derde, en mischien (?) de tweede al.
Heb net even wat testjes gedaan, maar ik kan met een gangetje van rond de 35-40 zelfs in de 2e versnelling de CC aanzetten, no problem.
En stationair in z'n 5e versnelling zonder cruise control lukt ook prima :D
Oceanracer
arnoud. schreef: En stationair in z'n 5e versnelling zonder cruise control lukt ook prima
:P Dan is er met je cruiscontrol en met je ETM niets mis!!! :P
pedro sr.
Hebben de banden rondom dezelfde maat nu?
--------------------------- Tune your Volvo -------------------------------
gaitgroot
pedro sr. schreef:Hebben de banden rondom dezelfde maat nu?
Ja. 225/45 R17
Groets,
Gerrit
pedro sr.
Puur theoretisch kan het zo zijn dat dit een conflict oplevert, als de wagen een snelheidssensor in de bak heeft en ook een berekeing maakt a.d.v. het abs-systeem dan zal dit afwijken, misschien dat de cruise hier niet mee om kan gaan.
Of dit zo is weet ik niet, maar het zu kunnen.
Als er verder neits aan mankeert misschien moet er dan een software-aanpassing gemaakt worden in het instrumentenpaneel o.i.d..
gaitgroot
De vraag is inmiddels ook al uitgezet bij Volvocars in Zweden. Mocht het zo zijn dat hier wat uitkomt, dan informeer ik jullie.
Groets,
Gerrit
