Dieselpomp timing 2.5D / TDI
dat doe je tegelijk met het vervangen van de distributie,maar dat gaat bij veel garages nogal is mis.
- IkeV70
Dat is dus maar een keer in de 120 dkm.Ramon&Ramon schreef:dat doe je tegelijk met het vervangen van de distributie,maar dat gaat bij veel garages nogal is mis.
De afstelling kan dus wel verlopen?C 30 T5 schreef:wordt bij elke beurt gecontroleerd/afgesteld mbv VIDA
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
bij elke beurt?dat wordt meestal overgeslagen hoor,ik weet niet hoe je aan die wijsheid komt,maar mijn ervaring is dat bij een beurt het service indicatie lampje gereset wordt en verder niks.
C.Igar
Hi IkeV70,
Ja het afstellen van de brandstofpomp is zeker aan te raden. Ik heb onlangs bij het tunen van mijn volvo door Fasttech door hun ook de brandstofpomp af laten stellen, en dit heeft echt een positief effect op de motor. Bij mij kon ik het goed merken aan het starten, voorheen moest ik de contactsleutel even wat langer aanhouden voordat de auto wilde lopen, dat gaat nu perfect. Maar de motor in z'n geheel loopt nu beter, dat zal ongetwijfeld ook door het tunen komen, maar de brandstofpomp afstellen draagt daar zeker aan bij!
Volvo XC70 D4 2.4 AWD 5-cilinder Summum 2015 MY2016
Volvo XC70 D5 Geartronic Summum 2008
Volvo C70 D5 Geartronic Summum 2007
Volvo XC70 D5 Geartronic Prestige 2004 (xenon-rti-standverwarming-iMIV-rear view cam-Danhag comfort call-fasttech)
Volvo C70 Cabrio 2.4T Prestige 2001 (SE: two tone leer uitvoering)
Volvo V70 2.5D comfort 2000 - Fasttech 170Pk - 339.000km
- IkeV70
Die van mij is anderhalf jaar geleden, bij vervangen van de distrtibutieriem, opnieuw afgesteld. Wat ik mij nu afvraag, heeft het zin om de garage die mijn auto binnenkort een beurt gaat geven opdracht te geven de pomp opnieuw af te stellen. Ze zeggen zelf dat dat niet nodig zou zijn omdat die afstelling in principe niet verloopt.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
het is altijd verstandig om het bij een beurt te laten controleren,maar dan moet je het wel apart er bij vermelden,anders doen ze het echt niet als er geen klachten zijn.
- C 30 T5
verschil moet er zijn, controle met de Vida is zo gebeurd.
Eigenlijk zouden de tandriemmen niet mogen "oprekken" maar de praktijk leert dat deze het wel doen, ik contoleer het altijd met beurt en met mij mijn 8 collega monteurs ook !
- Skywalker
wordt de pomp softwarematig afgesteld of is er sprake van een mechanisch afstelling? Kan iedere gargage zoiets of moet je specifiek bij het merk zijn?
Vroeger: S80 Moondust Silver 2.5 tdi, ltd ed.
Nu: MB E 270 cdi, Avantgarde, ext.:melanite black metallic, int.:pebble beige,
- Skywalker
eigenlijk denk ik dat mijn vraag is of een tussentijdse afstelling nog een verbetering geeft...
Mijn S80 heeft op 105K zijn nieuwe riemen gekregen en zal dan ook zijn afgesteld. De vraag is of het zinvol is om dit halverwege de riemwissel nog een keertje te laten doen...
C.Igar
Als je riemen na het tunen vervangen zijn is het misschien wel verstandig om er even naar te laten kijken. Het meten van de pomp kan gewoon via de BC, het afstellen is mechanisch.
- Skywalker
VIA DE BC??
moet je dan iets extern aansluiten of kan dit vanaf de computer die naast de snelheidsmeter zit??
C.Igar
Sorry, nee dat kan niet via de BC intern, daar moet zo'n kastje voor worden aangesloten. Je hebt je auto toch ook door fasttech laten tunen? Dan hebben ze dat ook voor je uitgelezen........
- Skywalker
Nee, dat hebben ze niet gedaan toen ik daar begin dit jaar kwam. Wanneer ben jij er geweest? Misschien hebben ze later die apparatuur pas gekregen?
Ik denk dat ik daar in jan of zo geweest ben.
C.Igar
Ik ben er half mei geweest, dus zou kunnen. Omdat je daar getuned hebt kan ik me zo voorstellen als je even contact met ze opneemt dat ze het uitlezen wel voor je willen doen, voor het afstellen moest ik 50 euro betalen.
- Skywalker
Goed idee, ik zal ze eens bellen.
Sinds mijn bezoek is het ook een delegatie van het Volvo forum geweest, misschien is dat voor hen aanleiding geweest om wat extra meet apparatuur aan te schaffen.
Thanx!
Thanx!
- IkeV70
Extra apparatuur? Ik neem toch aan dat de pomptiming uitlezen gewoon een onderdeel van de diagnosecomputer is. Als ze de auto aan een diagnosecomputer kunnen hangen kunnen ze daarmee ook (waarschijnlijk) de pomptiming aflezen. Daar is toch geen aparte apparatuur voor?
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
C.Igar
Okay, okay, misschien niet helemaal duidelijk geweest. Niet via de BC, maar middels extra apparatuur, want ik heb geen diagnose unit "gekregen" bij mijn auto
Maar ze kunnen dat idd met normale diagnosecomputer uitlezen.
