Wanneer dit systeem na indrukken naar voren komt, openen de armen zich niet meer automatisch.
Bij nader onderzoekt blijkt dat een veertje is losgeraakt dat ik onderin het systeem gevonden heb.
Om dit veertje terug te bevestigen :
moet ik hiervoor het bekerhoudersysteem demonteren en hoe moet dit ?
is dit doenbaar door een "leek" zoals ik of moet ik hiervoor naar de garage ?
Dank bij voorbaat,
Georgius :?
Defect bekerhouder vooraan
- Woger
yep,
Heb ik ook gedaan. Je moet wel de radio demonteren. Dan komt de bekerhouder vanzelf mee. De bekerhouder glijdt over 2 metalen stangetjes. Deze kan je er gewoon uitdrukken. Dan valt de houder uit elkaar en kan je repareren wat er nodig is. Bij mij was het kleine platicje wat de veer moet tegen houden afgebroken.
Succes
Succes
S40 2.0 Lpi - 1996
V70 2.5D - 2000 - Fasttech
C70 Cabrio T5 - 1999
