Bij mij staat de stuurkap meer naar links in de uitsparing van het dashboard. Moet dit altijd precies in het midden zijn?
Rechts heb ik 1-1,5 cm meer ruimte ruimte.
Op de foto is het niet helemaal goed te zien...
Stuurkap in het midden?
- Hans
Is een bekend verschijsel bij de V40 (en de S40) je moet maar eens proberen om 'm wat opzij te duwen. Soms beweegt ook de hele handel mee als je de richtingaanwijzer bediend.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Hans
Ja, dat bedoel ik ook.
Het hele zaakje om je stuurkolom heen zit vaak los bij dit type auto. Zodoende kan het gebeuren dat ie niet mooi meer in het midden staat.
Is vaker over geschreven.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Marsupilami
Bij warm weer zit de kap bij mij compleet met stuurstengels en contactslot los bij mij los (speling van een paar millimeter). Wanneer het wat frisser is zit ie zo vast als een huis.
Ik heb de kap er een keer afgehaald om te proberen de stengels en contactslot vast te krijgen, maar ik heb nergens een schroef of boutje kunnen vinden om aan te draaien. Heeft iemand hier ervaring mee?
Volvo V40 2.0 Europa Sports 2002 Black Saphire
- snorremans
Ja was bij mijn auto ook het geval, ik heb het volgende gedaan:Marsupilami schreef:Bij warm weer zit de kap bij mij compleet met stuurstengels en contactslot los bij mij los (speling van een paar millimeter). Wanneer het wat frisser is zit ie zo vast als een huis.
als je de bovenste stuurkap er af haalt, zie aan de bovenkant een aluminium beugel met aan de bovenzijde een opstaande tuit met een gaatje erin, in dat gaatje heb ik schroefdraad getapt M 5 en daana een koploos inbusboutje met een scherpe punt ( as borgboutje ) erin gezet, en alles zit vast
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Marsupilami
Ik voel een projectje voor komend weekend aankomen.
Bedankt voor de tip Snorremans!
- jessev40
V40 1.8 16v // 244 TIC - soon equiped with KMS!!!!! ('81)
life's a gamble, and we're all dice!
- Marsupilami
Tja dat is weer eens wat anders dan Gladiaalbanden, meedraaiend stuur, van buiten af verstelbare binnenspiegels en achterruitverwarmingsacceleratiebougies :razz:
