Bij onze radio hebben we een cd-wisselaar in de kofferbakruimte en een kleine wisselaar voor 4 cd's in de radio zelf. Die laatste zit zo vast als een huis. Alles geprobeerd om hem los/eruit te halen maar niets lukt tot nu toe. Ik weet niet of er cd's inzitten, hij speelt in ieder geval niets af.
Heeft iemand dit ook gehad of heeft iemand een tip hoe ik deze cassette zonder teveel geweld los kan krijgen?
CD wisselaar cassette in radio zit vast
- V70R-obert
Welke radio is dat?
Waarschijnlijk zitten er geen CD's in?
Heb je geprobeerd of hij een CD wil inslikken?
Welke melding geeft het schermpje als de knop op CD staat?
- V70R-obert
Het is een SC-901
Het is een magazijn voor 3 cd's. Wanneer ik op de knop CD-3 druk gebeurt er niets. Ik kan niet zien of er cd's inzitten. Het magazijn kan er ongeveer 3 cm uit, dan zit die vast. Er staat wel een waarschuwing op het magazijn;
'do not tuch magazine during playing' Misschien heeft de vorige eigenaar dit wel gedaan. Ook reageert het magazijn niet op 'eject'
Het schermpje geeft niets aan bij CD-3, het knopje CD-6 die ernaast zit werkt gewoon goed.
Soms geeft de boordcomputer aan dat er geen cd's inzitten, maar dit slaat volgens mij op de wisselaar achterin.
Aha, dan kan ik niet verder helpen. Bij mijn HU laadt je 4 CD's achter elkaar, rechtstreeks in de 'radio'.
- bart simpson
Een ruiltoestel kost je iets van € 180,-- bij je dealer.
Volvo for life
- V70R-obert
Mag ik hieruit opmaken Bart dat het verwijderen van het magazijn een onmogelijke klus is?
Weet jij ook vanuit jouw professie of er veel van deze radio's gesneuveld zijn door het cd-magazijn en/of ze te repareren zijn?
- bart simpson
Veel mensen bogen het frame van het wisselmechaniek van het magazijn even iets naar beneden om daar beter te kunnen lezen dat ze er vanaf hadden moet blijven, ze gingen idd nogal eens kapot daardoor.
Het toestel is door het defecte mechaniek toch al "overleden", meer dood dan dood ga je nooit
check voordat je met "iets" geweld de slede losrukt altijd eerst de vervangingsprijs en beschikbaarheid!
Manolo
Beste V70R-obert,
Ik had een vergelijkebare probleem met mijn radio cd (S80 BJ 2000). Een cd was geset per abuis in verkeerde plek in de magazijn en de cd-speler liep vast. Ik heb self de radio gedemonteerd en opengemaakt. Was het een beetje moeilijk, maar konde ik de cd eruit te halen , en weer de radio in zijn plaats en ja hoor, werkt fine tot nu toe.
Opletten, alles moet doen zonder sleutel in de contact.
- V70R-obert
Bedankt allen, ik zal eens kijken of het wijsheid is er iets aan te doen of genoegen te nemen met de wisselaar die het wel doet. Ik ben wel nieuwsgierig of er nog cd's in het magazijn zitten. Eens kijken hoelang het duurt voordat ik iets doms doe.
