ik heb een 440 op lpg, hij loopt niet meer op benzine, waarschijnlijk is de benzine pomp stuk maar ik vraag mij af hoe ik dit kan controleren en ook of het nog iets anders kan zijn dan de benzinepomp ?? De auto heeft 270000 km gelopen. (type DL E2, 1.8i, bouwjaar april 93)
met vriendelijke groet,
Arné
440 loopt niet meer op benzine
wpee
1) schakelt hij om? Lijkt wel maar schakelt hij de benzine pomp ook echt in?
2) benzine slang los en kijken of benzine loopt.
Wim
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
bosw
Hallo Wim,
hij deed inderdaad niks, maar inmiddels heb ik de pomp vervangen en hij loopt weer op benzine, alleen niet stationair en lang niet perfect, heb je daar nog een oplossing voor ? Kan er iets verstopt zitten ofzo ? (vroeger bij carburateur had je soort stationairsproeier)
groet, Arné
groet, Arné
- Fat Rat
je zou natuurlijk je benzinefilter en dergelijke kunnen vervangen. Je injectoren even checken. Ook belangrijk je benzinedruk op de injectorrail nameten en controleren of dat voldoende is.
Loopt de motor wel stationair op benzine als deze koud is (en de choke/koudstartregeling) in werking is of wil het dan ook niet lekker
1000e post
1000e post
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
S80 D5 '02(MY03)
