Heren
Sinds enige tijd zit er in mijn S 80 uit 2005 met 31000 km rechtsachter een vervelende rammel ,dit merk je vooral als je over een slechte weg of door een kuil rijdt , dus echt van die vervelende hobbels , ik heb onder tussen de hele kofferbak leeg gehad en alles wat maar rammelen kon vast gezet , zelfs de hoendenplank en de zijbekleding is er allemaal uit geweest maar de rammel blijft , wie kan mij hier mee verder helpen , ik weet niet meer waar ik het verder zoeken moet
bvd Karel
rammel
- Billy Road
Ik heb hetzelfde bij m'n S60....niks t evinden, nergens ruimte op m'n draagarmen etc. Volgens m'n monteur, komt het door de schokbreker....ik heb het idee dat het steeds erger wordt, net of ligt er iets in je koffferbak te rammelen bij slecht wegdek of een put.
Schokbreker werkt overigens wel goed....ik kan het dus ook niet vinden...
Moch jij eruit komen, dan hoor ik het graag. Het komt vaker voor. Een kennis met 'n V70 heeft hetzelfde probleem. het vreemde is dat het ook bij hem rechtsachter is.....
Op het forum was er nog iemand met dit probleem, die het vandaag hoopt op te lossen. Kijk even bij mijn "klapperen" topic......
";Life in the fast lane";
S60 D5 2003 edition nautic blue pearl tethys 17"; Premium sound
- Skywalker
Zo weinig kilometers? Dan is tie nog versputters schreef:Heren
bvd Karel
Is dat geen dealer werk als garantie??
Vroeger: S80 Moondust Silver 2.5 tdi, ltd ed.
Nu: MB E 270 cdi, Avantgarde, ext.:melanite black metallic, int.:pebble beige,
putters
Yes de rammel is er uit
! 1 uurtje doende geweest op de brug , in mijn geval was de oplossing : beide stibilisator links verwisseld 43 euro voor 2 stuks , de schokbrekers onderling verwisseld ,links naar rechts en rechts naar links , de vulpijp van de brandstof naar de tank die zit geklemd met een kunststofklem vastgezet deze rammelde tegen de onderkant van de reservewiel houder , ikzelf hou het toch op de links dat die niet goed zijn geweest maar het resultaat is in iedergeval dat die vervelende rammel eruit is
gr Karel
gr Karel
