Electromotor koplampen omzetten
laheije
Wie kan mij vertellen hoe ik het motortje van de electrische verstelbare koplamp kan overzetten op nieuwe koplampen.
Bij de nieuwe koplampen zit een soort groot zwarte vleugelmoer met in het midden een boutje waar een moertje op kan., zoals op de foto.
Moet dit er uit gedraaid worden.
Wie kan mij verder helpen hier mee want ik ben bang dat ik iets kapot maak.
Mvgr. Huub
hvdmountain
Zit er bij de nieuwe koplamp niet uit zichzelf al een stelmotor?
Volvo S70 Comfort Europa 2.4 20v Venetian Red metallic
snorremans
Ja die zwarte plastic moer kan eruit gedraaid ( kwartslag ) worden en dan de stang uit de reflector halen, en het motortje op dezelfde manier weer terug plaatsen.
De stelmotortjes van een phase 1 koplamp passen niet op een phase 2 koplamp, de stang van phase 1 is èèn centimeter korter als van een phase 2, en daardoor kun je de koplampen niet goed afstellen of de scharnierpunten van de reflector breken af.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
laheije
Neen ik kreeg ze zo aangeleverd als op de foto.
Breekt er dan niets af, want het laat zich nogal zwaar bewerken.
En hoe kan ik die stang er uit halen.
Gr. Huub
laheije
Het is me gelukt om het zootje er uit te krijgen, met wat brute kracht en wat geluk kwam alles er uit. Nu morgen de motortjes er in plaatsen en ik heb weer hopelijk helder licht.
Mensen bedankt.
Waar zouden wij zijn zonder forum.
snorremans
laheije schreef:Het is me gelukt om het zootje er uit te krijgen, met wat brute kracht en wat geluk kwam alles er uit. Nu morgen de motortjes er in plaatsen en ik heb weer hopelijk helder licht.
Mensen bedankt.
Heb je dat ook gelezen over het verschil in de stelmotortjes van phase 1 en 2 in mijn vorige topic !!!!!!!!!
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
laheije
Ja dat heb ik, maar als het goed is zijn het ook phase 1 lampen net als die nu er ook inzitten althans die heb ik wel besteld.
Hoe kan je trouwens zien of het phase 1 lampen zijn, of is dat niet te zien.
Ik kan natuurlijk ook de nieuwe met de oude vergelijken toch.
Gr. Huub
snorremans
De kopklampen die je er nu in wil zetten zijn eigenlijk voor een phase 2 maar passen wel in een phase 1.
Als je auto van voor bouwjaar 2001 is, dan is het een phase 1 en dan passen de stelmotoren niet.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
laheije
_________________
Dan moet ik je teleurstellen want het is een phase 1 (1999) en ik heb geen moeilijkheden ondervonden.
Alles paste perfect en de asjes heb ik gewoon in kunnen haken in de daar voor bestemde plaats in de lamp.
Een ding paste niet en dat was de hoofdstekker zeg maar de voeding van dse hele lamp, bij de oude waren dat 4 aansluitpunten en aan de nieuwe waren dat er 5 dus die heb ik moeten omzetten maar dat is een fluitje van een cent, al hoewel ik toen ik dat zag toch even moest !@#$%^& ken.
Gr. Huub
snorremans
laheije schreef:De kopklampen die je er nu in wil zetten zijn eigenlijk voor een phase 2 maar passen wel in een phase 1.
_________________
Een ding paste niet en dat was de hoofdstekker zeg maar de voeding van dse hele lamp, bij de oude waren dat 4 aansluitpunten en aan de nieuwe waren dat er 5 dus die heb ik moeten omzetten maar dat is een fluitje van een cent, al hoewel ik toen ik dat zach toch even moest !@#$%^& ken.
Gr. Huub
De stelmotortjes gaan er wel in maar het asje is te kort, je moet het zelf weten maar je kunt je koplampen nu niet goed afstellen of er breekt iets af.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
laheije
Dan moet ik je weer teleurstellen want de koplampen zijn inmiddels geheel afgesteld en de asjes zijn niet gebroken en de rest ook niet.
En de hoogteregeling werkt ook perfect.
Weet je het is eigenlijk op afstand niet te zien of iets wel of niet past zullen we maar zeggen.
Nogmaals hetgeen wat niet paste was het stekkertje.
Gr. Huub
BlackWolf
Asjes zijn niet te kort inderdaad, ik heb ook zelfde koplamp op een phase1 en ik heb mijn oude stel motoren weer gebruikt. Koplamp is ook goed afgesteld zonder problemen.
98' V40 2.0T Zwart Metallic: 3” RVS Downpipe en uitlaat systeem, dubbel T4 einddempers, BMC CDA airfilter.
40mm Intrax verlaagd, Volvo Veerpootbrug, 5 Meters in A-Pilaar, JB Racing DumpValve, Zwart getinte ramen.
Chroom Blackduals, Blokjes grill, plastiek delen in kleur gespoten, Dual DIN 7” DVD en andere aanpassingen.
Walbro 255LPH benzine pomp, Sport remschijven, WaterInjectie systeem 2 nozzle setup, MTE Custom Remap.
laheije
Wat mij is meegevallen aan het wisselen van de koplampen is het feit dat je deze zonder verder maar iets hoeft te demonteren er gewoon uit kunt halen en er gewoon weer in te zetten.
Anders dan dat elders op het forum wordt beweert.
De bumper los maken is helemaal niet nodig, dat zet overigens geen zoden aan de dijk. en ook het glas eraf halen is niet nodig want als je de lamp terug moet zetten moet het glas er op voordat die er in gaat.
Ik heb ervaren dat als je een beetje verstandig te werk gaat de lampen er zo uit en weer in geplaatst kunnen worden.
Weet je er wordt veel verteld wat allemaal onzinnig is en ook dingen die pertinent niet waar zijn.
Als we nu allemaal er op letten dat wat we schrijven ook op juistheid berust neemt dit een hoop fustratie weg, en een hoop ergenis.
Want er wordt een hoop onzin verteld op dit forum, jammer maar helaas is het zo.
Het kan best zo zijn dat ik mij hier ook schuldig aan heb gemaakt maar dat is dan niet met opzet.
Ik val hier niemand aan, maar ik moest dit even kwijt en ik ben daardoor een beetje opgelucht.
Gr. Huub
laheije
_________________
Gr. Huub
