Hallo Leute,
wer aus diesem Forum hat einen 850er mit bereits über 500000 km (Benzin oder Gas) und wie muss gepflegt und gewartet werden um diese Laufleistung zu erreichen....
Vielen Dank.... Frank aus Duisburg Volvo 855 Apolloweiss 2,0 Automatik... Prins VSI...
855 mit über 500000km ?
- marsm104
Kuilengravert
:P
Maar er zijn genoeg 850's die meer dan 5 ton hebben gereden...
Groeten, Rick Marsman
@Glitz en @marsm04
In een ander topic hebben we afgesproken dat Frank de Duitse taal kan gebruiken en dat we in het Nederlands antwoorden. Als je een heel klein beetje je best doet kun je Duits best lezen.
- Hathu
Je hoeft er niets bijzonders voor te doen gewoon op tijd (plegen)zijn beurten geven af en toe wat onderdelen vervangen en veel rijden.
V70 TDI 1998 comfort-luxe automaat tot juni 2015. Nu V70 NN 2.5T GT
Haha, vooral dat vele rijden helpt
onze 850 glt van 1994 heeft inmiddels 510.000 km op lpg gereden.
Problemen van de laatste 200.000 km
bij 320.000 zij de draagarmen vervangen
bij 400.000 de gasverdamper vervangen (de 1e zat er nog onder)
bij 410.000 is de koppeling vervangen (was nog de 1e koppeling)
bij 470.000 is de koppakking vervangen, die was minder geworden
als gevolg hiervan de radiator vervangen.
Verder het normale onderhoud.
Als je meer wilt weten hoor ik het wel.
Grüsse aus Holland
Wim
Grüsse aus Holland
Wim
hallo Frank aus Duisburg,
Bei nomale wartung kann jeder Volvo 850 Ueber 500.000 laufen! Hauptsache isst die machine schoen warm laufen zu lassen und nicht kalt dass gaspedal treten, da geht jedes fahrzeug kaputt. Viel spass mit deinem volvo!
gr. Peter
gr. Peter
