Plaats huidige carkit
mio
Mijn eerste posting op dit forum. Op zoek naar een vervangende carkit kwam ik hier terecht. Intussen ben ik al heel wat wijzer geworden rondom mijn Volvo :D
In mijn S60 van 2002 zit momenteel een Nokia carkit ingebouwd, maar deze is niet meer compatibel met mijn huidige telefoon. Ik wil daarom een Parrot 3200 in gaan bouwen en ben nu aan het uitzoeken of ik de ISO2CAR verloopset nodig ben. Daarom ben ik gaan zoeken naar mijn huidige carkit en heb daarbij onder de bestuurdersstoel een kastje gevonden met daarnaast nog een luidspreker. Dit lijkt erg op de benodigde carkit, maar kan er niets vanaf lezen, of maakt dit onderdeel uit van het alarm?
Komt het vaker voor dat hier een carkit ingebouwd wordt? Het lijkt mij nog een hele klus om dat ding er onder vandaan te halen. Waarschijnlijk zal dus de hele bestuurdersstoel er uit moeten :?
Ik kan het ook gewoon laten zitten natuurlijk, maar ik had meer zoiets van wat ik niet gebruik kan er ook wel uit.
Misschien dat een van jullie mij verder op weg kan helpen. Als er meer info nodig is dan hoor ik het wel.
Groet, Michiel.
C 30 T5
Onder de voorstoel is de plaats van een Volvo carkit icm met de hoofdsteun, maar bij jou zit er een speaker bij dus een aftermarkt carkit, alles wat je niet nodig hebt eruit halen.
Om de parrot carkit te monteren heb je een verloop stekker nodig nl van volvo naar iso en van iso naar volvo, dit is niet nodig als je geen Volvo radio hebt omdat deze in de meeste gevallen iso aansluiting hebben.Verder zou ik een keer de zoek functie boven in de balk eens proberen op parrot en/of carkit ,er is al genoeg over geschreven
succes !
V480-S60
@mio,
Welke Nokia carkit zit er nu in je S60 en welk toestel heb je nu.
Zit de cark91 erin dan kan je deze aansluiten op elke mogelijke andere Nokia houder. Het enig probleem dat ik nu heb bij de S60 (in de 480 zit nu een orignele CKW7 met bleutooth en houder) is dat de 6233 niet opgeladen wordt.
mio
@C30T5,
Er loopt ook nog een oranje kabel van de carkit de stoel in, dus grote kans dat de carkit onder mijn stoel is gemonteerd. Ik heb het forum al grotendeels afgezocht naar de installatie van de Parrot. Ik vroeg mij alleen nog af of ik de verloopkabel nodig had, of dat die al bij de Nokia gebruikt was. Scheelt toch weer € 25,-.
@V480-S60,
Ik heb inderdaad momenteel een cark91 erin zitten, met een Nokia E50 als telefoon. Ik had voor mijn vorige telefoon (6610i) een adapter gekocht, zodat ik de carkit kon blijven gebruiken. Met de nieuwe telefoon wordt er alleen nog maar geladen en kan ik geen gesprekken voeren. Ik kan een nieuwe houder met aansluitkabel kopen, maar voor een paar tientjes extra koop ik een compleet nieuwe carkit, die ook niet meer telefoon afhankelijk is. Dit lijkt mij iets toekomstvaster.
Ik ben nog even met de camera onder de stoel gekropen om een paar foto's van het geheel te maken:
V480-S60
Mio, nog even een aanvullende opmerking.
Ik heb nu dus een Nokia 6233. Voor dit toestel (en ook voor de E50) is een aparte houder leverbaar. Geen verloop of adapter.
Je moet echt de specifieke houder voor jou toestel hebben. Als je die aansluit op de Cark91 dan worden de gesprekken wel doorgegeven, maar hij laadt helaas niet op.
Dit heb ik zo begrepen van mijn inbouwer.
mio
De Nokia houder voor mijn toestel (cr-66) heeft aan de onderzijde een pop-port aansluiting. Deze kan ik niet direct aansluiten op mijn carkit, maar heb hiervoor de speciaal ontwikkelde verloopkabel (ca-55) voor nodig. Voor beide ben ik zo'n € 97,- euro kwijt. Dan geef ik liever eenmalig wat meer geld uit, dat ik bij een eventueel volgend toestel niet gelijk weer kosten moet maken voor gebruik in de auto.
genie
Je kunt ook een Nokia CK-7W carkit nemen. Deze kun je bleu tooth gebruiken en als je telefoon leeg is kun je deze laden met de kabel die in de kabel (ca-27) die bij de carkit zit. De kabel kun je naast je stoel leggen of weg werken in je armsteun. Je kunt ook de speaker en microfoon gebruiken van de oude carkit. uurtje werk !!!!
C 30 T5
Blijf vooral van de orange kabel af deze is van de sipsbag in je voorstoel En als er een Volvo radio in zit heb je een verloopkabel nodig !
EDIT: als ik de foto zo bekijk is dit niet je carkit maar de stekker van je stoel naar de auto toe, en daar zit die orange draad bij voor de sipsbag, deze zijn speciaal anders van kleur gemaakt zodat ze opvallen.
Ik denk dat de carkit ergens anders zit, even draad volgen van de speaker en je komt er op uit.
mio
C 30 T5 schreef:Blijf vooral van de orange kabel af deze is van de sipsbag in je voorstoel En als er een Volvo radio in zit heb je een verloopkabel nodig !
ok, dat is dan duidelijk. Tnx!! :)
Ik heb inderdaad een Volvo radio, een HU-603. Ik heb vanavond even foto's gemaakt van mijn auto en zal hem binnenkort even voorstellen ;)
bert67
Mio,
Ik had hetzelfde probleem in de v70. zat de cark 91 in. Heb toch maar besloten om de parrot (weliswaar de 3000) in te bouwen. Waarom?
Aansluitingen van de nokia passen niet op de parrot. Ook de verloopkabel van de radio naar de nokia kun je niet voor de parrot gebruiken. Microfoon idem dito. Nokia microfoon past niet op parrot en vice versa. Parrot geeft bovendien het geluid over de speakers van de radio, terwijl de nokia zo een los speakertje heeft.
Investeer die 18 euro in de extra kabel en begin opnieuw zou ik zeggen.
Hij zat bij mij inderdaad onder de stoel weggewerkt en dat heb ik met de parrot ook maar zo gedaan.
succes met knutselen!
480 es my 1988 225.000 sold
v40 1.9d 95pk europa my 2000 294.000 sold
v70 d5 2002 485.000 sold
v70 2.od 2010 sold 284.000
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
mio
Vanavond nog maar even in de auto gedoken en een zijkant van het dashboard opengemaakt. Daar zat inderdaad de carkit verstopt, gevonden dus!
Nog even verder gekeken waar ze de kabels langs geleid hadden en dat is mij nu ook allemaal duidelijk geworden. De stekker die naar de telefoonhouder had ik nog even losgehad om te kijken hoe die eruit zag.
Nadat alles weer geplaatst was, heb ik nog even gekeken of er geen storingen waren opgetreden. Dat was allemaal nog prima in orde. Tevens hoor ik nu ineens wel de ontvanger via de luidspreker (onder de stoel) en degene hoort mij ook (dit was eerst niet het geval). 8)
Alleen de radio mute werkt nog steeds niet, wat bij mijn vorige telefoon wel functioneerde.
Ondanks dat het toch alweer wat beter functioneert denk ik toch dat er maar een andere carkit in moet. Van de huidige telefoonhouder is een stukje afgebroken, waardoor deze nu alleen los op de connector staat. Ook het principe van de radiomute wil ik graag weer terug en het geluid over de speakers zal ook een stuk beter gaan klinken.
@bert67, bedankt voor je aanvulling. Ik ga de extra kabel erbij bestellen.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
