Premium voorspeakers in S60 icm HU-1205
S60 170pk Lpi
Toen ik mijn auto aanschafte zaten er de standaard Volvo speakers in. Dit in combinatie met de HU-1205.
Vrijwel direct daarna originele Volvo hoedenplankspeakers bijgevoegd. Echter kon ik niet enthousiast raken van de kwaliteit van het geluid.
Ik heb toen Kenwood speakers (had ik nog liggen) gemonteerd in de voorportieren. Dit gaf geen bevredigend resultaat.
Vorige week via Marktplaats de premium speakers aangekocht en in de voorportieren van mijn S60 gemonteerd. Dit in combinatie met de bijbehorende hoge tonen tweeters.
In eerste instantie vond ik het verschil niet schokkend, maar ondekte al gauw dat de basweergave toch wel wat beter was geworden. Ik had wel het idee dat het noodzakelijk was dat ik nog een versterker bij zou moeten plaatsen om de premium speakers beter tot zijn recht te laten komen.
Van de week las ik hier op het forum over het "verborgen" equalizermenu op de HU-603 en 803, en ben direct in mijn auto gesprongen om te kijken of dit "verborgen" menu ook in de HU-1205 zat.
En ja hoor.... De equalizer gevonden. Wat bijgesteld en wat een geluid nu!! :D Mooie volle basklanken. Ook bij laag volume. De twijfel om ook nog een extra versterker te plaatsen is nu helemaal weg.
De investering van 250 euro in de premium speakers / tweeters is het dubbel en dwars waard geweest!!
hanswim
Waar zit dat verborgen equalizermenu op de HU-1205?
Ik hoor/lees het graag!
244 DL 1976
245 DLE Executive USA 1979
850 estate 2.5 140pk 1993
V70 classic 2.4 170pk 1999
XC70 D5 185pk Sports, Summum, Mobility, Visibility, Sunroof 2005
XC60 D3 163pk Summum, Sunroof 2011
V70 T4 190pk, Polar+, Intellisafe Pro, Premium audio, Sunroof 2016
XC60 T6 AWD Plugin Hybrid, 350pk, Long Range, Inscription, 2022
Oceanracer
Ik ben ook alleen op de hoogte van de bass en trebble instellingen...
S60 170pk Lpi
Zie onderstaande link!!
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... &highlight
In de berichten zit weer een link waarin het menu beschreven staat.
Jullie zullen je verbazen over het verschil wanneer je de equalizer wat hoger hebt afgesteld. De minste aanpassing in het Bass of Treble niveau is na aanpassing van de equalizer ook veel beter hoorbaar en het geluid is sowieso veel voller!! :D
Hoor graag jullie ervaring :)
Succes!!
Billy Road
Na het instellen scheelt het idd nogal wat.....
";Life in the fast lane";
S60 D5 2003 edition nautic blue pearl tethys 17"; Premium sound
trompetje
Welke settings heb je nu?
Ik heb zo'n HU1205 in een V70. In de gebruikershandleiding van de HU1205 staat dat dat ding presets heeft voor S40 en V40 (Sedan en Estate verschil?). Deze (die presets) geeft ie niet aan bij mij (ik heb dan ook een V70......)
(Als je in de Hidden Equalizer de [SOURCE]- knop ingedukt houd (een aantal seconden) gaat ie naar een default setting: dat zijn wat merkwaardige waardes, naar mijn idee....)
Groet, Rik.
Volvo V40 2.0 LPi ---> Volvo V70 D5 (120 kW) ----> Volvo V50 2.0D Momentum!
Renault Grand Espace ";Initiale";........
mijn andere hobby: Trompetjes!
S60 170pk Lpi
Ik heb in de equalizer de bass op zijn hoogst staan. Mid tikkeltje lager en vervolgens trebble weer op zijn hoogst. Maar dat zal voor ieder persoonlijk zijn en afhankelijk van de gemonteerde speakers.
Het menu staat in deze link uitgebreid beschreven. Gewoon ff in je auto gaan zitten en stoeien. Wees wel voorzichtig dat je geen dingen veranderd waardoor de radio, cd of de navigatie niet meer fuctioneerd zoals je gewent bent.
http://www.volvo-forums.com/index.php?a ... st&id=1561
Succes!!
Oceanracer
Toch jammer dat de Premium (zonder andere deurpanelen) in een V70 niet mogelijk zijn... :(
Hans
Je kunt ze wel in de achterportieren zetten. Voorportieren uitrusten met high performance...moet jij eens opletten hoe goed het klinkt!
Je hebt toch wel D-stijl tweeters hé?
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Oceanracer
Ja, zeker!!! Dat was mijn eerste aanpassing aan de auto. :)
trompetje
hans anesthesie schreef:Je kunt ze wel in de achterportieren zetten. Voorportieren uitrusten met high performance...moet jij eens opletten hoe goed het klinkt!
D-stijl tweeters: hebben die ook zin als de rest standaard is? (icm HU1205)
Groet, Rik.
Hans
Ja. Geeft direct een mooier ruimtelijker geluid.
Volvo V40 D2 MY2013
trompetje
Dan ga ik daar toch eens over denken :razz:
Groet, Rik.
Ik heb ondertussen op de achterdeur speakers na alles op Premium speakers zitten en ook de bijhorende 300W versterker aan mijn HU803 geplaatst.
Het geluid is inderdaad er een enorm stuk op vooruit gegaan, en na een hele tijd hebben zitten pielen met de equalizer ben ik tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk het best klinkt met gewoon alles op '3' (dus middelste stand), ik heb alleen de hoge tonen aan de voorkant (nog) op 4 staan. Verder staan ook de bass/treble knopjes op de radio zelf in de neutrale stand. Zo af en toe bij sommige CDs moet ik alleen de bass een tikje terug zetten...
Misschien op Soesterberg eens een vergelijkend warenonderzoek doen om de verschillen te horen?
Oceanracer
300 Watt. BELACHELIJK!!!!! :shock:
Haha, er hangen dan wel 13 speakers aan he? :P
En het rotte is: de S60 is dusdanig geïsoleerd dat je daarmee nog steeds geen boing boing auto hebt, moet je ook nog eens je raampjes omlaag gaan draaien :lol:
Rob2u
Nou Arnoud, ben ik wel blij dat Volvo zo goed geluid isoleert. Is soms wel eens anders hier langs de Heerbaan......
Dus...., raampjes omhoog, airco aan en genieten van het geluid :-)
Rob.
Oceanracer
Bespeur ik hier slechts irritatie of enige vorm van jaloezie... ::?
Rob2u
Slechts 1 van beide; enige irritatie als er weer een Sjonnnie in een boomcar langskomt.!
Maar gelukkig hebben Sjonnies geen Volvo's, zou wel stil op de weg worden....... ;-)
Oceanracer
Die 300 Watt en 13 speakers: Daar moet je haast iemand anders toch ook mee plezieren :)
Ik houd uit schaamte voor mijn 8 speakers en 50 Watt voorlopig mijn ramen potdicht.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
