Rammel in deurstijl: OPGELOST
donald1957
In mijn V70 D5 zit in de B-stijl aan stuurzijde op oorhoogte een metalige rammel op slecht wegdek. Ik heb de bekleding er al afgehad, alles op loszitten gecontroleerd, maar kan niets ontdekken. De rammel zit precies op oorhoogte en is daardoor goed hoorbaar.
Heeft iemand hier ervaring mee en weet een oplossing ?
Keesjan36
Hoi, misschien is het te overwegen om eens iemand mee te laten rijden in de auto.
Dan kan diegene exact bepalen waar de rammel zit terwijl jij een stukje slecht wegdek opzoekt.
Heb ik ook gedaan. Ik dacht eerst dat de rammel uit de A-stijl kwam en had er al van alles mee uitgehaald.
De monteur vond echter tijdens het rijden de oorzaak. Het bleek loszittend materiaal van de af-fabriek ingebouwde gsm. Kabeltjes van de microfoon die in de spiegel zit ingebouwd, lagen te rammelen op het hemeltje. Hemeltje los, tape eroverheen, schuimrubber erbij en heeeeeerlijk stil. Beetje slordig van Volvo om dat spul zo losjes in te bouwen. Verwacht je niet bij een auto van vijftigduizend euro.
Vroeger o.a. een 480ES, 850, S70 2.5, S60's en tegenwoordig een V70 2.4T AWD
donald1957
De afgelopen dagen heb ik 2 maal de deurstijlbekleding verwijderd en middels tape en tiewraps alles vastgezet wat maar kon rammelen: de rammel bleef.
Gisteren weer er mee bezig en geconstateerd dat er iets rammelde in de linker voordeur. Deurbekleding (met behulp van de beschrijvingen op het forum) losgehaald en de rammel kunnen achterhalen. Oorzaak: een loszittende raamgeleider. Deze zit aan de bovenkant (bij het slot ergens) in een klem geschoven en aan de onderzijde met een popnagel vast aan de deur. Deze popnagel zat los waardoor het hele geval kon gaan trillen.
Popnagel uitgeboord en vervangen door een M5 bout en moer.
Tot op heden geen rammel meer gehoord.
Tevens geconstateerd dat er in een dure Volvo niet eens een hoge tonenspeaker in de deur zit (zit wel standaard in onze Zafira).
