Radio volvo 440 1996
Alles over de 440 / 460
Simba
:?: Ik heb een vraag :?:
weet iemnd hoe ikmijn autoradio kan aansluiten op de orginele stekker die achterop de orginele radio zat.
ik heb er namelijk deze stekker inzitten.
:? zijn hier verloopjes voor te krijgen of moet je elke draaad afknippen en opnieuw aansluiten.
als dat het geval is welke draad is dan wat? :?
:( wie kan mij hiermee helpen. :(
Groetjes Peter
seb8iaan
Bij de mediamarkt kun je verloopjes vinden voor bijna alle soorten aansluitingen.
Halfords heeft trouwens ook een uitgebreid assortiment.
laheije
Ik heb nog een stekker voor een volvo, maar ik kan de afbeelding niet zien die bij het bericht staat, ik zie alleen een vierkantje met een kruisje.
Stuur even een mailtje met een foto, wellicht kan ik je helpen.
Gr. Huub
V480-S60
Ik mis hierbij nog het vierkante blokje voor de speaker aansluitingen.
Zie verder antwoord van @seb8iaan
laheije
De stekker die jij op de foto laat zien, daar is op de draden gedrukt voor wat dat ze dienen, tenminste als het goed is.
Mocht dit niet zo zijn dan bij deze hoe je ze aan moet sluiten.
Rood = + 12v power.
Zwart = ground of te wel de min -
Geel = memory moet met een constante spanning verbonden zijn, bv naar accu, maar is ook onder dashboard te vinden.
Oranje = car light, waarschijnlijk hoef je deze niet aan te sluiten.
Blauw = elktrische antenne.
Witte (2)draden plus en min luidspreker links voor
Grijs (2) draden plus en min luidspreker rechts voor
Het blokje waar v480-s60 over spreekt heeft de aansluitingen voor de luidsprekers links en rechts achter dus 4 aansluitingen groen en paars.
laheije
Nog even hoe het er bij mij uitziet.
Gr. Huub
sjoerdb
er zijn standaard verloopjes te koop, dus koop er zo'n eentje. scheelt je knippen en plakken met draadjes. cartall of lausalec zal er ook aan kunnen komen.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
Michel740Turbo
Ik heb er ook nog wel een liggen naar iso, zo goed als nieuw en niet in geknipt.
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
Simba
oke bedankt ik heb een verloopje gekregen van een maat van me
maar in iedergeval bedankt.
Geef Het Door, Simba Raced Voor
