Kleine? Probleemjes V70 2.4 2000
V.F.L.
Wij zijn in het bezit van een zeer goed bevallende V70 2.4 uit 2000.
De KM Stand is nu 152.000 en hij rijdt prima, echter sinds kort zijn er een aantal probleempjes:
Een duidelijke "tik" middenonder bij: wegrijden,remmen en over drempels rijden alsof er iets loszit.
Bij het wegrijden geeft hij bij een specifiek punt van de koppeling een scherp aanlopend geluid, duidelijk hoorbaar ook vanaf buiten, mensen draaien zich gelijk om zeg maar ;)
Dit is het ergst als de auto koud is en alleen bij wegrijden.
De motor is vergeleken met vorige kilometers wat onrustiger, hij schokt als je het gas los laat en loopt gewoon niet meer zo stabiel als eerst..
In het interieur is er een ventilatie roostertje linksboven los geraakt (geen idee hoe:S) zijn dat soort onderdeeltjes voor het interieur makkelijk te verkrijgen? (in zelfde kleur etc.) Of gaat dat niet goedkoper worden als bij de dealer dat laten regelen?
Nu denk ik dat dit alles gewoon een kwestie is van een grote beurt, maar hoopte hier alvast wat meer info te vinden voor dat die naar de garage gaat :)
Alvast bedankt!,
Micha
Rob2u
V.F.L. schreef:Hallo,
Micha
Zou een ETM probleem kunnen zijn (de electronische gasklep). Kijk even of je een origineel exemplaar hebt (witte sticker) of een gemodificeerde (gele sticker). Je kun je ETM vinden aan de voorkant van het motorblok, tussen radiator en blok zo ongeveer in het midden.
Overigens is over dit onderwerp al veel geschreven, zoek maar even....
