Misschien een rare vraag...
maar als je dimlicht aanzet, moet dan het "icoontje" op de schakelaar van het mistachterlicht ook oplichten zoals bijvoorbeeld de schakelaars van de mistlampen voor, of de achterruit-/spiegelverwarming en de lichtschakelaar???
Ik zag het toevallig (schakelaar valt achter het stuur weg) dat 'ie zwart blijft toen ik door een tunnel reed. Als ik het mistachterlicht aanzet is er een speciaal lampje bij de controlelampjes wat aangaat..
Schakelaar mistachterlicht
- Amieke850
- mehn
Ja wacht 'ns ff, bedoel je de dashboardverlichting van de mistachterlicht, of het controlelampje van het mistachterlicht dat aangeeft dat het mistachterlicht aanstaat?
De dashboardverlichting moet uiteraard branden als het dimlicht aanstaat, het controlelampje (staat het mistachterlicht wel of niet aan) van het mistachterlicht zit NIET in de schakelaar, maar in het instrumentenpaneel.
Bij opties (mistlampen, tracs, enz) zit dat controlelampje WEL in de schakelaar
- Amieke850
Ja Mehn, inderdaad een klein beetje verwarrend [sorry Patrick], ik moest de vraag ook een paar keer lezen.. ik begrijp dat hij vraagt naar het icoontje op de schakelaar... hij heeft het over het 'oplichten'van het icoontje op de schakelaar, schijnbaar zet hij zijn dimlicht aan wanneer hij in tunnel inrijdt...... ik rijd altijd met dimlicht aan, dus van 'oplichten' is bij mij geen sprake, het icoontje brandt gewoon altijd.
Oei oei oei... blijkbaar was ik niet duidelijk (?)...
Even reageren op jullie berichten:
Als ik dimlicht aanzet (@Annemieke: altijd, dag of nacht rij ik met dimlicht aan) gaat naast de dashboard verlichting ook per schakelaar een lampje branden (het "icoontje" op de schakelaar zelf) behalve bij mijn schakelaar van het mistachterlicht.
Als ik het mistachterlicht aanzet, gaat inderdaad een apart "controlelampje" branden op het dashboard zelf (c.q. in de klokkengroep, linksonder de snelheidsmeter). Maar de schakelaar zelf is niet verlicht...
En daar ging het dus om (toch niet heel onduidelijk beschreven :? )...
- mehn
Ok, het gaat dus om dashboardverlichting in de schakelaar.
Als die niet brandt is je lampje stuk. Aangezien je een laat model 850 hebt is dat zo gefikst. Schakelaar eruit wippen en het lampje vervangen. Moet je ff kijken of je de lange of de korte versie erin hebt (waarschijnlijk de lange). Zijn los te krijgen bij de dealer.
Het nummer van de korte is: 9148908
De lange: 9148906
De lange: 9148906
Kijk.... dat bedoelde ik dus...mehn schreef:Ok, het gaat dus om dashboardverlichting in de schakelaar.
Vanmiddag ben ik vrij, maar eens kijken of ik de schakelaar er netjes uitkrijg en gelijk maar even een lampje halen. Het is niet echt een probleem... maar je kent het wel, 't is niet goed dus stoort het
Bedankt Mehn voor de info
